NVR和DVR有什么区别_NVR和DVR哪个好
安防监控
19人已加入
NVR是(Network Video Recorder即网络硬盘录像机)的缩写。NVR最主要的功能是通过网络接收IPC(网络摄像机)设备传输的数字视频码流, 并进行存储、管理,从而实现网络化带来的分布式架构优势。 简单来说,通过Nvr,可以同时观看、浏览、回放、管理、存储多个网络摄像机。摆脱了电脑硬件的牵绊,再也不用面临安装软件的繁琐。如果所有摄像机网络化,那么必经之路就是有一个集中管理核心出现。
dvr,全称为Digital Video Recorder(硬盘录像机),即数字视频录像机,相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像,故常常被称为硬盘录像机,也被称为DVR。它是一套进行图像计算存储处理的计算机系统,具有对图像/语音和动态帧等进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能,DVR集合了录像机、画面分割器、云台镜头控制、报警控制、网络传输等五种功能于一身,用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能,而且在价格上也逐渐占有优势和人气。
NVR和DVR的区别
DVR与NVR相差一个字母,却决定了它们之间的巨大本质区别。DVR将模拟视频进行数字化编码压缩并储存在硬盘上,其“D”字母主要涉及的是编码及储存技术,与网络传输关系不大,因此DVR通常就近安装在模拟摄像机附近的机房内。而NVR从网络上获取经过编码压缩的视频流然后进行存储转发,其字母“N”涉及的网络传输,因此我们在NVR设备上一般看不到视频信号的直接连接,其输入及输出的都是以及编码并添加了网络协议的IP数据。
1、独立性
对于NVR,与DVR的第一个区别就是NVR不可以独立工作、自成系统,NVR需要与前端的IP摄像机或DVS配合使用,实现对前端视频的存储和管理。对于DVR,可以直接连接模拟摄像机进行视频获取、存储和管理,完全可以自成系统独立工作。
2、物理位置
在实际应用中,NVR的部署是灵活而不受物理位置限制的,也就是说,NVR不受摄像机、编码器及控制中心的物理位置限制,而只要求网络连通就可以了,主要需要考虑网络视频流宽带的合理分配及部署。DVR由于直接与模拟摄像机链接,因此物理位置受制于现场设备的布局,通常需要就近摄像机、音频设备以及辅助输入输出设备,并考虑传输距离以及信号传输损失、有一定的局限性。
3、高清
NVR系统是真正的数字化、网络化、开放化的系统,配合前端高清摄像机可以实现真正的高清存储与视频转发。如果需要实现真正的高清,从视频的采集、编码压缩、储存到显示各个环节均需要高清支持。当前的高清的实现方式主要是前端的“高清IP摄像机+NVR”的方式实现,高清IP摄像机可以产生百万级像素级的图像,然后直接进行网络传输、存储、显示或回放。DVR系统受制于模拟摄像机自身技术、通道传输宽带限制及芯片处理限制,无法实现真正的高清视频,最多支持D1分辨率。
4、开放性
NVR采用开放的IP构架,需要与编码器、管理平台、操作系统、网络传输及存储设备配合使用,实现完整的功能。因此,NVR具有良好的集成能力,无论在视频的互联互通方面,还是与报警、门禁等系统的融合上,都更加方便灵活。另外NVR可以基于通用的服务器及操作系统运行,因此,逐渐打破了安防监控领域设备专有、封闭的格局,逐渐与IT融合,进行有利于用户购买维护。DVR系统总,通常由于其本身具有视频采集、编码压缩、存储、管理等全面的功能,可以自成系统独立工作,因此,较少考虑不同厂商系统间的兼容性,缺乏“团队合作精神”,通常视频编码方式、网络传输协议、视频文件系统等均私有化,不利于集成
5、接口
DVR通常具有丰富的接口,包括视频输入输出、音频输入输出、PTZ控制接口、报警输入输出接口、存储扩展接口、网络接口等,这些接口对于自成系统的DVR来讲是基本而必须的;而对于NVR,其功能定位在视频的存储与转发,并且通常作为“中间件”部署在二级机房,那么意味着远离现场,远离各类视频音频输入输出、远离报警接口,远离工作站,因此,为其部署多余的接口意味着成本的增加。
提示:以上对DVR于NVR的讨论,仅在增加读者对两个产品心态的了解、而并非要争论出孰优孰劣,实际上,两者在不同的项目、不同需求下有各自不同的应用优势,将会长期并存,因此,关键在于合理选用。
NVR和DVR哪个好
DVR中文叫做硬盘录像机,内可放硬盘,可以存储连接在DVR上的模拟摄像头,注意:DVR是连接模拟摄像机。
NVR中文叫做网络硬盘录像机,更类似与一个磁盘阵列,为IPC或者DVS提供网络存储空间,也就是说存储的是经过编码、网络传输后的码流。NVR是连接网络摄像机
模拟摄像机(Camera):
模拟摄像机(Camera)是获取监视现场图像的前端设备,它以CCD图像传感器为核心部件,外加同步信号产生电路、视频信号处理电路及电源等。近年来,新型的低成本CMOS图像传感器有了较快速的发展,基于CMOS图像传感器的摄像机已开始被应用于对图像质量要求不高的可视电话或会议电视系统中。由于CMOS图像传感器的分辨率和低照度等到主要指标暂时还比不上CCD图像传感器,因此,在电视监控系统中使用摄像机仍为CCD摄像机。模拟摄像机(Camera)输出的信号是视频信号,只能传输单向的视频信号,需要连接监视器或硬盘录像机进行监视和录像。
网络摄像机(IP Camera):
网络摄像机(IP Camera)是在模拟摄像机(Camera)的基础上集成了视频压缩和网络传输处理模块(DVS),兼具模拟摄像机和视频服务器的技术特点。网络摄像机只要安置在任何一个具备IP网络接口的地点即可独立运行。网络摄像机除了具备一般传统摄像机所有的图像捕捉功能外,机内还内置了数字化压缩控制器和基于WEB的操作系统(包括Web服务器、FTP服务器等),使得视频数据经压缩加密后,通过网络(局域网、Internet或无线网络)送至终端用户,而远端用户可在自己的PC上使用标准的网络浏览器或客户端软件对网络摄像机进行访问,实时监控目标现场的情况,并可对图像资料实时存储,另外还可以通过网络来控制摄像机的云台和镜头,进行全方位地监控。有些网络摄像机还具备其他功能,如语音对讲、报警输入、继电器输出、移动侦测、模拟视频输出和SD卡本地存储录像资料等功能。
