千分表怎么用_千分表的使用方法
通用测试仪器
207人已加入
  千分表跟百分表一样,都是属于长度测量工具,不过它的精度要比百分表高,精度可达到0.001mm,目前千分表已经被广泛应用于测量工件的几何形状误差及位置误差等。
  千分表的结构
  千分表的结构如下图所示。其中:
  1——主指针;2——转数指示盘;3——防尘帽;4——表盘;5——转数指针;6——表圈;7——套筒;8——量杆;9——测头;
  千分表
  千分表的种类
  1、表盘千分表
  1)刻度为0.01mm的千分表
  测量轴移动1mm相当于长轴转动一圈,测量范围有5mm、10mm不等。
  2)刻度为0.001mm的千分表
  测量轴移动0.2mm相当于长轴转动一圈,测量范围有1mm、2mm、5mm不等。
  2、杠杆式千分表
  杠杆式千分表中,一般有按照0.01mm分度,测量范围为0.5mm、0.8mm的千分表以及按照0.002mm分度,测量范围为0.2mm、0.28mm的千分表。
  3、电子数显千分表。
  4、数显测厚千分表。
  5、数显内径千分表。
  千分表怎么用_千分表的使用方法
  1、将表固定在表座或表架上,稳定可靠。装夹指示表时,夹紧力不能过大,以免套筒变形卡住测杆。
  3
  2、调整表的测杆轴线垂直于被测平面,对圆柱形工件,测杆的轴线要垂直于工件的轴线,否则会产生很大的误差并损坏指示表。
  3、测量前调零位。绝对测量用平板做零位基准,比较测量用对比物(量块)做零位基准。调零位时,先使测头与基准面接触,压测头使大指针旋转大于一圈,转动刻度盘使0线与大指针对齐,然后把测杆上端提起1-2mm再放手使其落下,反复2-3次后检查指针是否仍与0线对齐,如不齐则重调。
  4、测量时,用手轻轻抬起测杆,将工件放入测头下测量,不可把工件强行推入测头下。显著凹凸的工件不用指示表测量。
  5、不要使测量杆突然撞落到工件上,也不可强烈震动、敲打指示表。
  6、测量时注意表的测量范围,不要使测头位移超出量程,以免过度伸长弹簧,损坏指示表。
  7、不要使测头跟测杆做过多无效的运动,否则会加快零件磨损,使表失去应有精度。
  8、当测杆移动发生阻滞时,不可强力推压测头,须送计量室处理。
  千分表使用注意事项
  1、千分表应固定在可靠的表架上,测量前必须检查千分表是否夹牢,并多次提拉千分表测量杆与工件接触,观察其重复指示值是否相同。
  2、测量时,不准用工件撞击测头,以免影响测量精度或撞坏千分表。为保持一定的起始测量力,测头与工件接触时,测量杆应有0.3~0.5mm的压缩量。
  3、测量杆上不要加油,以免油污进入表内,影响千分表的灵敏度。
  4、千分表测量杆与被测工件表面必须垂直,否则会产生误差。
  5、杠杆千分表的测量杆轴线与被测工件表面的夹角愈小,误差就愈小。
  千分表具有结构简单,重量小,转动机构惰性小的优点,已经被广泛应用于测量工件的几何形状误差及位置误差等领域。为了保证千分表测量数据的准确率及它的使用寿命,平时大家在使用千分表是,一定要按照正确的使用方法进行操作。
