ATA-2021B高压放大器在碳纤维复合层板损伤定位研究中的应用
  实验名称:基于超声导波的碳纤维复合层板损伤定位研究
  实验内容:为实现碳纤维复合层板结构损伤定位及可视化,此次试验提出一种基于主动式超声导波的复合层板损伤成像方法,利用超声导波在材料内部的传播特性以及与损伤之间的相互作用,通过传感器和激励装置产生和接收导波信号,结合成像算法和深度学习进行信号分析,实现复合层板结构损伤的定位以及可视化显示。
  实验设备:ATA-2021B高压放大器、信号发生器、示波器、ATA-5620前置微小信号放大器、电脑等。
  实验过程:
信号发生器信号发生器
图1:实验装置和实物图
  试验板材为碳纤维复合层板,通过信号发生器生成特定频率和波形的激励信号,生成的激励信号随后被送入ATA-2021B高压放大器进行放大,放大的激励信号通过压电传感器加载到碳纤维复合层板,另一组压电传感器接收经过损伤反射或透射的导波信号,接收到的信号通过数据采集系统记录,并传输到数据处理系统中。通过成像算法和深度学习技术,对提取的信号特征进行分析,以识别和定位板材中的损伤。
  实验结果:
信号发生器信号发生器
图2:实验结果
  ATA-2021B高压放大器可以精准对激励信号进行放大操作,放大的激励信号通过压电传感器可以有效产生超声导波。损伤板和健康板获得的超声导波响应信号存在明显的区别,通过成像算法和深度学习算法可以有效提取损伤特征,实现碳纤维复合层板结构损伤的空间定位及可视化显示。
  功率放大器发挥的效能:放大激励信号,控制精度高且稳定。
  电压放大器推荐:ATA-2021B高压放大器
信号发生器
  图:ATA-2021B高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
