空气能热水器选型设计方案
家电产品
91人已加入
作为大家电类型的电器,家用空气能热水器有几种尺寸规格,一般有100L/120L/150L/200L/320L/500L等不同尺寸。我们在买之前可能会对规格的选择有疑问,不知道那种规格的空气能热水器足够一家人的正常热水供应。每个人用热水的习惯都不一样,有的人洗澡时间很短,有的人喜欢慢慢享受沐浴热水的过程,特别是在冬天的时候,或者有人洗澡是淋浴,有人是用浴缸,因此只要清楚掌握你家里使用热水的人数和用水习惯,就能轻松选择。
空气能热水器,是空气源热泵热水器的简称,中国空气能行业为了统一称呼,利于空气能热水器在国内的推广,故统一称为空气源热泵。追溯其渊源,空气能热水器属于舶来品,热泵的理论起源于1824年卡诺发表的关于卡诺 循环的论 文,经过三十年后,在1850年初开尔文提出冷冻装置可以用于加热,之后许多科学家及工程师对热泵进行了长达80年的大量研究。
空气能热水器是在2002年前后引进中国,登陆广东。由于它的超级节能和全天候的特点,在60℃以下的热水市场中,迅速普及到酒店、校园、工厂、体育馆等企事业单位设施中。
正确使用空气能热水器
选购:首先在选择空气能热水器的时候,先要了解自己家里的热水使用情况,现在一般家里都是3-4个人洗澡,且使用时间段一般都会在晚上吃完饭去散个步回来洗个澡,洗澡的时间比较集中,每位家庭成员按50升一个人员来配水,也就是你们家庭使用的热水情况就是200升一天,还不包含浴缸的家庭。如果家庭里有浴缸的话,普通的浴缸一只配水就是200升,也就是说你们家有浴缸的话起码要配300升或360的空气能热水器。还有别墅用水,别墅用水没有一个统一性,别墅家里住的人也比较多,浴室也不只1个,且浴缸也有冲浪浴缸,那么我们怎么去配水呢,如果家里有冲浪浴缸的话,浴室也不只1个,家庭成员人员比较多时,可以选择空气能商用机来配置使用,1吨、2吨,去购买时向商家说好你们家的用水情况。
安装:在安装方面对空气能来说也是节能比较重要的一个环节,在装修时,有想法买空气能的消费者应提前去购买空气能,等装修完后空气能直接入住,那在安装的进修要注意那些方面呢,管道的走向问题,是否有回水,回水管的长度怎么去控制,还有如何去保温,这些问题都是关系到空气能的节能效果方面的,那消费者们怎么去处理呢,就是在装修前让商家的工程师来消费者家里看下,与家装的水电工沟通下如何去排管道。
温度:水温的调节如何去控制呢,很多消费者买来就把空气能热水器调成60度或60度以上,导致空气能热水器长时间的运行,我们建议夏季的水温调成41-42度,冬季调成46-48度。
回水:回水对很多家庭来说都没有太大的必要,因为家里的管道本来就不长,放会水就有热水出来了,也有家庭喜欢装回水一打水就有热水出来,特别是别墅的用户,管路可能有些长需要做回水,那我们怎么去做这个回水呢,其实这个回水需要根据用户自己的习惯来做,要不将会造成很大的浪费,有些用户是晚上时间点洗澡比较多,有的长年家里有人,常常在用水的,那控制的方法也不一样,需要与用户进行沟通,然后分析给用户听回水的要点。
根据风冷热泵的性能分析来选型:
1、风冷热泵的冷热量:这两个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但目前在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。
2、风冷热泵的COP值:该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。
3、噪声:噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组。
4、外型尺寸:风冷热泵机组大多布置在室外屋顶,它在进行设备布置时对设备与周围墙面的间距、设备之间的间距都有明确要求,因此我们在进行设备选型时必须考虑所选设备尺寸是否符合设备布置的尺寸要求。在性能相同的前提下应优先选用尺寸较小的机组,以减小设备的占地面积。
5、运行重量:由于风冷热泵机组大多布置在屋面,因此在选型时必须考虑屋面的承重能力,必要时应与结构专业协商,增强屋面的承重能力。但在设备选型时我们应优先选择运行重量较轻的机组。
空气能热水器
热泵运行时,具体要注意到以下几方面:
一、节流装置要保证宽范围
无论是分体式还是放于室外的整体式热泵热水器,其蒸发温度都非常宽。为了在宽范围内进行有效节流,建议不要采用单根毛细管,而是采用膨胀阀或者多组毛细管,以应对环境温度的变化,保证在所有运行条件下都有吸气过热度。同时也要避免液体直接进入压缩机,特别是冬季。
二、观察液击、浸入现象,评估风险
针对静态加热储热式热泵热水器,“冷媒迁移”是回避不了的问题:即压缩机停止工作后,处于冷凝器处于高水温环境中,压缩机/蒸发器逐渐冷却,温差导致冷媒逐渐迁移至蒸发器和压缩机。
冷媒发生“聚集”,压缩机再次启动时,聚集在蒸发器中的冷媒很可能直接进入压缩机。也就是说热泵热水器发生液击的程度比空调要严重得多。这个现象已经经过多次试验得到验证。这也是热泵专用压缩机采用超大容量弧形储液器设计的原因之一(缓解液击、提升吸气过热度)。因此,在开发热泵热水器时,需要观察液击、浸入现象,评估风险。
三、注意压缩机底部过热度的问题
这一点是在系统设计时容易被忽略的地方,但却是极端重要的。所谓压缩机底部过热度,其定义为:压缩机底部温度—冷凝温度。如果该值为零或者小于零,此时压缩机本体就成了一个“冷凝器”,冷媒会慢慢在压缩机壳体内冷凝成液体而沉积在压缩机底部,被当做“润滑油”泵到压缩机泵体各滑动面上。液态冷媒是没有润滑功能的,其结果是压缩机泵体摩擦对偶全面磨耗,发生“咬缸堵转”只是个时间的问题。
压缩机冬季运行时,如果发生“吸气带液”,进入压缩机内部的液态冷媒会迅速降低压缩机本体温度,加上低的环境温度,导致压缩机底部温度会降得比较低。而热泵热水器由于需要制取较高温度的热水,冷凝温度比较高,就这很容易发生压缩机底部温度低于冷凝温度的现象。系统实验表明,当发生有吸气带液时,在制取55度热水时,环境温度在5度左右就会发生底部过热度小于零的现象,环境温度越低越严重。
普通空调压缩机在有吸气过热度时容易“电机过热”,特别是在高压缩比运行时。这恰是热泵专用压缩机需要解决的,在高压缩比下,热泵专用压缩机仍可可靠运行。
四、冷凝侧换热留出安全余量
不管是什么类型热泵热水器,长期运行后,其水侧(冷凝侧)的换热效果都会下降(结垢、松动、老化等),换热温差会增加。因此在设计当初就考虑到将来其冷凝侧换热温差可能会发生怎样的变化,留出一定的安全余量,以保证压缩机长期运行在安全范围之内。
空气能热泵工程设计依据
GBJ15—88《建筑给水排水设计规范》
GBJ—242—82《采暖与卫生工程施工及验收规范》
《建(构)筑物防雷设计规范》
GB/T50258-1996《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》
GB/T50207-1994《层面工程技术规范》
GBJ9—87《建筑荷载规范》
BJ205-1983《钢结构工程施工及验收规范》
空气能热泵特点:
通过对建设方需要的理解分析,建议采用炬邦空气能热泵中央热水系统,这样可达到最佳节能效果。其特点安全符合建设方的需要,以及国家政策导向,该系统的特点是:
1、节能: 该系统节能效果非常明显,在同等条件下,其运行费用只有燃气热水器的1/3,电热水器的1/4。
2、安全: 空气能热泵中央热水机组,无需燃料输送管道及储存,没有燃料的泄漏、火灾、爆炸、煤气中毒等安全隐患,机组内设有高压保护、低压保护、压缩机过流过载保护、启动延时、水流开关、水温超高温保护、水箱水位保护等多重安全保护,从根本上杜绝漏电、干烧、超高温等安全隐患。
3、方便: 机组全自动控制,无需专人看管。
4、环保: 使用空气能泵热水机组对大气。及环境、而且能源消耗极低,属于绿色环保型产品,符合目前我国能源和环保的基本政策。
5、稳定:机组运行稳定,开启后全天候运行,无需额外调节。
6、可调节性强:水温及水量可任意调节。55℃内机组的出水温度可任意设置,不管环境温度如何变化,出水始终按设置温度,且可自行与冷水混合调节出理想水温而不影响其他用户;水量可按需所取,无需考虑设备容量的增加,扩容非常方便,能满足今后住户、浴缸用水量的需求。
7、连续供水功能: 具有24小时全天候不间断供水功能,也可定时加压回水。且打开龙头就是可用的热水。
8、维修方便: 对于用户而言,基本无维修工作,少了维修及更换热水器的烦恼,且供应商免费无偿保修十二个月,终身有偿服务。
9、使用寿命长:机组及系统的使用寿命一般为10-15年,更换非常方便,不会影响用户的日常生活。
10.美观:机组安装在室外天台位置,无需单独设置机房。
