空气能空调的工作原理详解
家电产品
92人已加入
  提到空气能,很多消费者都熟知用来做家庭中央热水(俗称:空气能热水器),其实他还具有房间采暖与制冷的功能,那么空气能热泵空调采暖的工作原理又如何理解呢?
  人类的不可再生能源如煤、石油、天然气等越来越少,总有一天会面临枯竭的危险,于是人们不断发明各种利用可再生能源工作的新型产品,空气能热泵空调也应运而生了。不过提到空气能热泵空调,不少消费者还是一头雾水,空气源热泵空调是什么?
  空气源热泵工作原理介绍
  要高清楚什么是空气源热泵空调,我们首先要了解什么是空气源热泵。其实,空气源热泵原理就是利用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,是一种节能高效的热泵技术。空气源热泵在运行中,蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升,高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水,冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。
  空气能空调
  空气源热泵空调工作原理介绍
  所谓空气源热泵空调,就是当泵接通电源后,轴流风扇开始运转,室外空气通过蒸发器进行热交换,温度降低后的空气被风扇排出系统,同时,蒸发器内部的工质吸热汽化被吸入压缩机,压缩机将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入冷凝器,被水泵强制循环的水也通过冷凝器,被工质加热后送去供用户使用,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀节流降温后再次流入蒸发器,如此反复循环工作。不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。
 空气能空调
  空气能空调是热泵热水器和空调相结合的一体多用机,在享用节能热水的同时,可免费享用冷气。在不制热水时,是单独的空调系统;在不使用空调时,则是一个热泵热水系统。普通的住房,由于多采用分体式空调,而且空调的使用时间不太长,冬天不用空调的时候这个设备相当于闲置,家里还是需要安装其它的热水器,冷气热水机结合了空调和热水器的使用特点,高效地实现两者的结合
  蒸发器里冷媒工质在零下39度左右时开始蒸发并同时吸收热量变成低温低压的气体→低温低压的气体经压缩机压缩后变成高温高压的气体→高温高压气体进入换热器与冷水交换热量→放热过后的工质变成低温低压的液体进入蒸发器中进行下一个循环。这样源源不断地循环就实现了制取热水过程。热泵在工作时投入一度电可以从外界获取4倍以上的电的能量,而普通的电热水器投入一度电的能量则只能从理论上获得一度电的热量。这当然不算其还有5%左右的热损耗。所以热泵的节能效果是非常明显的,经济效益也是巨大的,特别在一些诸如工厂宿舍,酒店,部队,学校类的单位一,一年更可节下上百万的燃料费用。
