空气能热泵安装方法图解
家电产品
92人已加入
  空气能热泵顾名思义就是利用空气中的能量来产生热能,能全天24小时大水量、高水 压、恒温提供全家不同热水需求,同时又能消耗最少的能源完成上述要求的热水器。并在家高效制取生活热水的同时,能够像空调一样释放冷气,满足厨房的制冷需求,并且可以在阳台、储物间、车库等局部空间达到除湿的作用防止物品发霉变质或者快速晾干衣物。
  如何正确的安装空气源热泵,是衡量机器能效的标准之一。
  一、空气源热泵安装位置
  为使机组达到最大的能效,安装位置的选择如下:
  1)安装处必须保证机器不会被埋在雪中。
  2)安装处必须能顺畅排出雨水和除霜形成的水。
  3)安装在对业主及邻居噪音影响较小并便于安装及维修保养的 位置。
  4)禁止直接安装在楼顶隔热层上,错误的安装将会产生无法避免的低频噪音。
  5)室外机排出的空气不会回流(即防止气流短路)并且在机器周围留出足够的维修空间。
  6)室外机组安装应远离含有油源(包括机油)、盐(海洋地区)硫化物气体(温泉、炼油厂附近)的大气环境,这些物质容易引起机组故障。
  二、 空气源热泵安装空间
  在安装时,请确保留出足够的维修空间及进出风通畅,方便维修。
  1)机组出风口严禁被遮挡,前方1.5米以内不得有障碍物(上出风型出风口2米以内不得有障碍物,包括管道)。
  2)蒸发器迎风面500mm以内不得有杂物等阻碍进风通畅。
  3)若机组上方有障碍物时,请离机组上方2000mm以上。
  4)若机组周围有堆放物,则其高度要在距机组顶部400mm以下。在安装时,请确保留下足够的维修空间
  三、空气源热泵机组安装
  勿安装在有高频设施的场所,以免影响控制功能的正常使用;
 空气能
  勿安装在有油烟的场所,以免油烟附着空气侧换热器翅片,影响节能效果;
 空气能
  机组可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上;出风口应避开迎风方向;
  安装基础或安装支架须坚实、牢固,其应能承受机组运行的重量;在出现强风(台风)的地区或当机组要求固定时应使用M10 X 100的膨胀螺栓作为固定机组的紧固件,防止机组运行摇动或产生不必要的机械噪音,确保机组运行平稳;
  空气能
  如果设置雨棚,应防止机组空气侧换热器因遭受外部环境而影响换热,注意保证其吸热、散热不受阻碍; (6) 机组冷凝水应采取排水软管引水至下水道或排水沟;
  安装时应杜绝进、排风产生循环换热,同时进、排风口应保留一定的净空间,若空间不够,必须安装排风引管将冷空气及时引出;
  建议机组安装时应需在底脚处加垫橡胶垫块,以作防震与防噪处理。
  注意事项
  空气源热泵热水器是自动化程度较高的设备,使用时定期进行机组状态检查,若能对机组进行长期有效的维护与保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。
  空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
  机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
  机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口,机组四周应保持清洁干燥,通风良好。
  用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意:机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行拆装或调整。
  经常检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
  经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露。
  机组周围应保持清洁干燥,通风良好。每年清洗空气侧换热器,来保持良好的换热效果。
