iphonex无线充电好用吗_iphonex无线充电怎么充
电池充电/放电
163人已加入
  苹果今年新发布的iPhone8和iPhonex都支持无线充电,这也意味着在充电时用户只需把它们放到充电板上即可,不再需要插入Lightning线缆即可实现充电。那么当果粉在使用无线充电时却遇到了很多疑问,比如无线充电功能到底好不好,iPhoneX的无线充电该如何使用以及需要注意哪些事项?下面小编将一一为你解答遇到的这些问题。
  无线充电功能的缺点
  1.无线充电造成环境危害
  我们首先来讨论无线充电功能的坏处,因为它很重要。无线充电板效率低下,根据设计以及用户手机在充电板上的位置,充电效率可能在30%至80%之间。这就是说,即使在理想状态下,也有20%的电能会被浪费掉。虽然充电效率一直在不断提升,但低功率充电(例如手机)的效率,低于高功率充电(例如电动汽车)——效率接近有线充电。
  对于每一款设备来说,充电效率可能并非是个大问题。但苹果每秒钟销售10部iPhone,这意味着无线充电板很快就会普及,未来数年的数量将以千万计,电能浪费将是巨大的。对于地球生态环境和气候变化来说这是一个坏消息。
  苹果全球营销高级副总裁菲尔o席勒(Phil Schiller)在2017年iPhone新产品发布会上宣布,苹果在努力“使无线充电体验变得更好”,但没有提及充电效率。席勒把重点放在在同一充电板上同时给数款设备充电,使充电板与iPhone通信,在锁屏上显示电量的能力。充电效率无疑是一个需要优先考虑的问题,因此,苹果可能推动整个手机产业无线充电效率的提升。
  2.不能挪动iPhone
  Cult of Mac表示,无线充电的另外一大坏处是,在充电时使用手机的难度大大增加。使用有线充电方式,用户在充电时可以拿着手机移动——虽然受到线缆长度的限制。在使用无线充电技术时,手机必须放在充电板上,如果用户在手机充电时只是播放音乐,这没有任何问题,但让手机完成其他功能就很痛苦了。由于不能把手机拿起来输入文字,就是发个短信都费劲。
  无线充电技术的好处
  1.Lightning线缆磨损减少
  另一方面,iPhone无线充电的普及,将减少线缆的使用。对线缆的磨损将几乎降低到零。只需把无线充电器AirPower插入电源,就一切万事大吉了,用户不再需要频繁插入、拔出手机,减少Lightning线缆和接口之间的磨损。
  2.方便,尤其是在给多台设备充电时
  无线充电最大的好处是方便。无线充电对手机的影响不大,但是,当所有电子产品都支持无线充电功能时,给用户带来的方便就比较有趣了。苹果称未来型号的AirPods无线耳机将采用支持AirPower的充电盒,因此用户只需把它们放到充电板上即可充电。Apple Pencil触控笔急需无线充电功能,它目前的充电方法简直就是一个笑话。
  无线充电非常适用于小型电子产品。想象一下,在办公桌抽屉中放置一个充电板,用户可以将iPhone备用电池放到上面充电,在需要使用时它们能保持满电状态。另外,用户只需要一个充电板即可给多台设备充电。例如,在同事给iPhone充电时,用户无需拔下自己的iPhone。
  3.无线充电有助于提升安全性
  使用无线充电技术,意味着用户无需把iPhone与未知电缆相连,电缆是所有恶意件的藏身之处。把iPhone放到充电板上应当是安全的——除非有黑客开发出利用无线充电方式的恶意件,不过迄今为止这样的恶意件还不存在。iPhone支持充电板后,我们可以预计,在不久的将来,充电板将出现在宾馆、餐馆和其他公共场所。
  iPhoneX无线充电怎么样?
  果粉们都应该知道,2017年苹果秋季发布会推出的iPhone8和iPhoneX采用的是Qi无线充电技术,这一技术有其缺陷性,需要严格遵守充电注意事项,否则后果很酸爽。
  有关iPhone无线充电的说明,具体如下:
  1)无线充电使用磁感应来为iPhone充电;
  2)不要在iPhone和充电器之间放置任何东西;
  3)磁性外壳或其他物体可能会降低性能或损坏某些信用卡、安全徽章、护照和钥匙链中的磁条或RFID芯片。
  所有这些敏感物品,请在充电之前将其取出,或确保它们不在iPhone背面和充电器之间,且这一安全事项适用于几乎所有支持无线充电的智能手机,不仅仅局限于iPhoneX和iPhone8。
  iPhoneX无线充电器怎么使用
  1、将充电器连接到电源。请使用配件自带的电源适配器或制造商推荐的电源适配器。
  2、将充电器放在水平表面上或制造商建议的其他位置。
  3、将iPhone放在充电器上,使显示屏朝上。为了获得最佳性能,请将手机放在充电器的中央位置或制造商建议的位置。
  4、iPhone应会在放到无线充电器上几秒钟后开始充电,开始充电后您应该会在状态栏中看到充电中的指示。
  iPhoneX无线充电注意事项
  无线充电采用磁感应原理来为iPhone充电。不要在iPhone和充电器之间放置任何物品。如果在iPhone和充电器之间放置磁性支架、磁性保护套或其他物体,可能会降低充电器的性能,或是损坏磁条或RFID芯片(常出现在某些信用卡、安全标志、护照和智能钥匙中)。如果您的保护壳中有这些敏感物品,请在充电之前将它们取出,或确保它们不在iPhone背面和充电器之间。
  在连接到USB时,iPhone不会进行无线充电。如果您的iPhone使用USB连接到电脑,或者连接到USB电源适配器,则iPhone将使用USB连接充电。
  如果您的iPhone振动(例如在收到通知时),则iPhone可能会发生位移。这可能导致充电枕停止为iPhone提供电能。如果经常发生这种情况,请考虑关闭振动功能,打开勿扰模式,或使用保护壳来防止移动。
  根据您使用的充电枕,您可能会在iPhone充电时听到微弱的噪音。
  如果您的iPhone不充电或充电缓慢,并且iPhone装有厚保护壳、金属保护壳或电池外壳,请尝试取下保护壳或外壳。
  iPhone在充电时可能会有些发热。为了延长电池的寿命,如果电池过热,软件可能会在电量达到80%时限制充电。当温度下降时,iPhone会再次充电。尝试将iPhone和充电器移到较为凉爽的位置。
  网友如何看待iPhoneX的无线充电
  虽然iPhoneX已经支持快充和无线充电的功能,但是目前的iPhone8和iPhoneX的原配电源还是标准的5V/1A规格,相比iPhone 7基本没有变化。也就是说,您买回去的iPhone X默认是不支持快充和无线充电的,苹果宣传支持无线充电与快充是有条件的,用户需要单独买快充充电器或无线充电器。
  作为一款近万元的旗舰手机,虽然iPhoneX已经支持了无线充电和快充,但配件中并没有配备快充充电器和无线充电装置,而是需要用户单独购买,并且还需要等到明年才能购买。从这点来看,苹果相比安卓手机厂商来说,实在让用户心中无法接受。
  推荐阅读:iphonex无线充电哪个好_iphonex无线充电器推荐
