空气能热水器出水小原因分析
家电产品
91人已加入
空气能热水器,也称“空气源热泵热水器”。“空气能热水器”把空气中的低温热量吸收进来,经过氟介质气化,然后通过压缩机压缩后增压升温,再通过换热器转化给水加热,压缩后的高温热能以此来加热水温。
空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,是一般电热水器的4-6倍,其年平均热效比是电加热的4倍,利用能效高。
该新产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热,因此其不需要电加热元件与水直接接触,避免了电热水器漏电的危险,也防止了燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险,更有效控制了燃气热水器排放废气造成的空气污染。
空气能热水器不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水,如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水零下20摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右空气能热水器甚至更短时间内就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,
空气源热泵热水器顾名思义就是把空气中的热量通过冷媒搬运到水中,传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电能来获得热能,而空气能热水器是通过吸收空气中的热量来达到加热水的目的,在消耗相同电能的情况下可以吸收相当于三倍电能左右的热能来加热水。
空气能热水器热水出水量很小原因
所有的常用的热水器,空气能,电热,燃气,太阳能,出水小就三种情况,进水阀出水阀堵塞或者损坏,水箱堵塞,出水部件堵塞。例如水龙头前头的过滤网,热水水垢大,建议先从热水路排除。
空气能热水器安装注意事项
1、热水器安装位置:
首选:封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用(适合于午休),冬季又是一个新风机置换空气,是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装在这个位置。
次选1:室外露台,大房子房前屋后的露台也非常适合安装空气能,方便、安全。
次选2:空调机位,一般房屋都有空调机位,这个位置稍作改进也非常适合安装空气能,如果遇到比较窄的空调机位无法安装的。
次选3:墙外小平台、梁柱,这些位置安装热水器,可能需要做些加固。
次选4:屋顶平台,原先安装太阳能的位置可以安装空气能,要注意冷热水管都要有,电源插座要有防水盒(购买暖洋洋品牌时可以要求赠送)。
次选5:卫生间、厨房,如果卫生间或厨房位置比较宽裕,也可以安装在这些地方,但必须注意布置排水设施。
尾选:挂墙安装,挂墙安装存在一定的危险性,客户尽量不要选择,理由是遇到地震等震动有可能掉下来;如果客户执意要挂墙安装,
优选:同等条件厨房近距离优选,热水使用频率最高的是厨房,其次是公用洗手间,距离越近冷水越少;热水器一年下来,有50%的热水是被厨房使用的。
2、有排水设施:
安装空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出,所以安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。
3、仪表安装位置:
仪表也就是控制面板需要就近安装,避免淋雨即可;由于运行方式大多选择“经济模式”,控制面板实际上很少操作,没有必要安装在非常显眼的位置,阳台、走廊的墙上都可以安装。
4、水管布置:
空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管),注意水管螺口还是4分;空气能热水器是中央热水器,出水管实际上是总管,口径要大些,这样可以避免“忽冷忽热”现象。
安装回水装置的客户,回水管口径只要4分就行。
5、电源插座:
电源插座为三脚插,线径1.5平方(或以上),最好带防水盒。
6、上门安装的基本要求:
6.1、散装机必须上门安装,所以要携带真空泵、水平仪、铜管扩接口工具,特别是真空泵,这是关键设备。
6.2、盘管与连接管必须抽真空,真空度要达到550毫米汞柱及以上;如果采用冷媒驱赶铜管内部空气,势必会减少冷媒数量(冷媒很贵厂家不会多加的)而影响制热效率,也会污染环境。
6.3、主机水平度偏差要小于5mm
7、试机程序:
7.1、先接冷水管,冷水管接有安全阀位置的入水口(冷水管接口应该安装检修阀);
7.2、水箱灌水,向水箱灌水是最重要的环节(灌水必须在热水管连接之前完成),热水口出水有水流出后(表示水箱已经灌满水)关闭阀门,停止灌水;
7.3、接热水管,开启进水阀门;
7.4、插电源线开机运行
7.5、检查水管电线、倾听声音、查看风扇、观察仪表,运行10分无异常后试机完成。
8、不能随意移动水温探头:
水温探头不可以脱离水箱温度探测盲管,以免造成机组加热器过热,损坏机组。
9、热水温度要合适:
当热水温度50度以上时,必须冷热水混合使用,以免烫伤。
10、保险丝的选用:
不要用铜丝或铁丝代替,可能造成故障或引发火灾。
11、确认用电设备的使用功率:
主电源要符合热泵热水器功率的要求,用电须符合国家民用/商用使用要求。否则会使机组过压,欠压运行而损坏,甚至发生火灾。
12、漏电保护开关:
客户应该安装功率相等的漏电保护开关,且接地性能良好。
评论(0)
发评论
我的优雅你不懂 2018-01-03
0 回复 举报
不错 收起回复
