空气能热水器跟普通热水器有什么区别
家电产品
91人已加入
热水器
热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器,暖气热水器等。
制造冷气部分和制造热水部分。其实这两个部分又是紧密地联系在一起,密不可分,且必须同时工作。即制造热水的同时,给厨房制冷。或者说在给厨房制冷的同时也在制造热水。
空气能热水器
空气能热水器,也称“空气源热泵热水器”。“空气能热水器”把空气中的低温热量吸收进来,经过氟介质气化,然后通过压缩机压缩后增压升温,再通过换热器转化给水加热,压缩后的高温热能以此来加热水温。
空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,是一般电热水器的4-6倍,其年平均热效比是电加热的4倍,利用能效高。
该新产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热,因此其不需要电加热元件与水直接接触,避免了电热水器漏电的危险,也防止了燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险,更有效控制了燃气热水器排放废气造成的空气污染。
空气能热水器不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水,如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水零下20摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右空气能热水器甚至更短时间内就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,
空气源热泵热水器顾名思义就是把空气中的热量通过冷媒搬运到水中,传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电能来获得热能,而空气能热水器是通过吸收空气中的热量来达到加热水的目的,在消耗相同电能的情况下可以吸收相当于三倍电能左右的热能来加热水。
空气能热水器跟普通热水器的区别
空气能热水器在国内各地卖的如火如荼,在各地二三线城市都可以看到空气能热水器体验店、广告的信息,不少消费者感到空气能热水器将会超过电、燃气、太阳能热水器。对于一些不了解的消费者,他们会觉得空气能热水器跟电热水器差不多,都是洗澡用的,而且电热水器的价格便宜很多,没必要买太好的。现在热水器不仅仅是要求有热水、便宜,还有更多的要求,像安全、省电、寿命等等。下面小编来整理一下空气能热水器与电热水器有什么不同,为什么会成为趋势。
1.安全性
空气能热水器与传统的电热水器不一样,空气能热水器是通过用电驱动压缩机工作,把低压气态冷媒吸入,转化成为高温高压的气体,并推入冷凝器(即水箱换热盘管),在节流阀的作用之下,高温高压的气体在冷凝器中由气态冷却成液态,同时释放大量能量,以此制热,整个过程水电完全不接触,所以空气能热水器是安全的。
电热水器是直接用电加热水温,水是导体,如果电热水器无防漏电的措施,每天洗澡都要担心漏电的问题。
安全,是空气能热水器与电热水器的不同。
2.省电效果
空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,空气能热水器消耗费用的成本仅为电热水器的1/4。
同样加热200L水,空气能热水器只需1.2元,而电热水器需要4.8元。两种热水器相比,空气能热水器是非常省电的。
3.温度稳定性
电热水器的热水温度波动性大,洗澡的时候有时会忽高,有时会忽低,容易造成感冒或者烫伤;
空气能热水器保温层一般在50mm以上,采用的保温材料是聚乙烯材料,发泡密度大,保温性能好。两者相比,空气能热水器更能让消费者洗到舒适恒温的热水。
4.容量对比
电热水器的热水储蓄到保温箱里,一般电热水器水箱在60~80L(3-4人),空气能热水器150L-200L(3-4人)。用过电热水器的消费者都有过洗到一半就突然没热水的经历,而空气能热水器没有这种问,它的容量很大(50L/人),让消费者有足够的热水可用。
5.厨房冷气、恒温热水
电热水器的热水只能运用到浴室,而空气能热水器的热水能运用到整个家庭,只要有水龙头的地方就有热水,满足全家人的热水需求。空气能热水器不仅仅有恒温热水功能,它还有厨房冷气功能,厨房冷气可以把厨房温度降低7°C-8°C,让消费者在一个凉爽的厨房下煮饭做菜,彻底解决厨房问题。
总体来说空气能热水器比电热水器好,带来的价值更高。当然空气能热水器也有不好的地方,像体积大等问题。消费者在购买时要选择适合自己的空气能热水器,每个品牌都有自己的特点:质量好、或是服务好、或是性价比高,还需考虑自己的实际情况。这就是小编分享的内容,希望对大家有所帮助。
