路由器
RouterBOARD是MikroTik基于嵌入式平台为RouterOS开发路由主板,预装RouterOS系统,即硬件的RouterOS,cisco的路由器使用的是IOS,MikroTik的路由器则使用的是RouterOS,都是由硬件和操作系统软件组成,他们之间仅仅是硬件和软件的不同,所以RouterBOARD是硬件路由器,而这样的路由器针对的是低功耗、高稳定性的无线网络和中小型有线网络。
电脑下载好Winbox应用程序,电脑与路由器已通过以太网线连接,打开路由器电源。运行winbox,点击44按钮,winbox会寻找你的路由器MAC地址,如果找到将会显示在winbox列表框内,选择连接并登陆,进入到路由配置界面。
配置的步骤一共分为五步:
1.启动设备后,检查interface接口网口连接是否正常,并定义网口名称。
2.将对应网口的IP地址配置好。
3.配置网关路由。
4.配置nat地址转换规则。
5.配置DNS服务器。
在/interfaces列表中修改ether1为ether1-wan,定义为外网接口;修改ether2为ether2-lan定义为内网接口,如图:
在/ipaddress中添加IP地址和选择网卡接口,添加内网和外围的IP地址如图:
在/iproutes里添加默认网关,开启check-gateway=ping(网关ping监测)如图:
在/ipfirewallnat里点击“+”添加伪装规则:
在NAT里添加新的规则,在chain里选择srcnat链表:
在选择action里的action=masquerade规则:
在/ipdns的settings中添加多个DNS服务器地址,根据需要启用DNS缓存(allowremoterequests)
到此,路由器上网实例就已经配置完成。
