multisim示波器是怎么接的_各个端口表示什么
通用测试仪器
207人已加入
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
本文介绍multisim示波器的使用和端口说明。
multisim示波器使用方法
首先将仪器工具栏调出来,在菜单栏上右键,然后选仪器,让仪器前面有打勾状态,如图
示波器
然后会发现仪器栏出现在工作区右面,如图红框部分
示波器
仪器栏第一个是万用表,依次往下第4个就是示波器,第5个是四踪示波器;
先看示波器用法,示波器有两个通道,可以同时观察两路信号,比如我们要看一个电阻两端电压变化,那么就把示波器的A通道和电阻两端并联,如图
示波器
如果还要看电容两端电压变化,那么再把电容两端并联到B通道,如图
示波器
当线路图很复杂时,各个通道信号可能看起来比较乱,我们可以通过设置不同信号通道的颜色,如何设置呢?是通过设置与示波器相连接的连线的颜色来设置,比如选中示波器B通道正极相连的导线,右键,然后选择颜色段,选择一个想要的颜色即可,如图
示波器
设置完毕,我们开始仿真观察信号,在你放置的示波器上双击打开显示面板,然后打开仿真开关,如图
示波器
由于还没有设置比例,信号显示效果可能会不合适如图
示波器
在信号显示窗口下面,分别是时间轴,通道A,通道B的相关设置,调整时间轴的比例、通道A的比例、通道B的比例就可以放大或缩小时间与信号幅度;通道的比例下面是选择开关,如果要观察交流信号那么要选AC,要看直流信号选DC,如果暂时不想看该通道信号那么选0,B通道下面还有个反相开关,就是原来的值的相反数,调整后的结果如下图
示波器
multisim示波器端口
示波器
A、B的正极一个接输入端,一个接输出端,AB的负极均接地。EXT TRIG不用管。当电路运行之后,直接双击就打开了。
