军用/航空电子
话说无人机玩起来虽然爽,但是它的续航时间着实让人烦恼,特别是用工业无人机作业时刚用到关键时刻却发现快没电了,真是一个悲伤的故事!
无人机续航短是个“全民问题”
有位朋友喜欢拍视频。有高空拍摄任务时,他就会使用新购置的装备——无人机来拍摄。但是去年冬天,他去西藏拍摄汽车在高原公路上行使的影像时遇到了让他很纳闷的问题。他的无人机刚升空,还不到三分钟电池警报就响起来,“什么都还没拍呢!”这位朋友郁闷地抱怨道。
还不是因为无人机续航能力太短,而且低温下耗电更快。看到这里,大云也是真替这些无人机爱好者着急,几分钟就没电了想秀一波技术都没机会。
正如许多飞手一样,你可能也对无人机短暂的飞行时间感到失望。入门级四旋翼无人机的平均续航时间只有7分钟。即使是更贵的无人机的续航时间也不超过30分钟。即便如此,你还是可以采取一些办法来延长你的四旋翼无人机的续航时间
现今入门级四旋翼无人机的续航时间大约为7分钟,比如Syma X5C和UDI U818A。显然,可能导致无人机续航时间缩短的因素有很多,包括风、重量、飞行风格以及录像。比如,大风天气下无人机的续航时间会比平时更短。如果无人机负重飞行(比如搭载相机或桨叶保护罩),或者剧烈飞行,都会导致续航时间大大缩短。
接下来,本文将分享10种方法帮助你延长无人机续航时间。
Lithium如今几乎所有无人机都使用锂聚合物电池。相对于传统电池,锂聚合物电池重量轻且放电率高(可储存/释放更多能量)。
如你所想,锂聚合物电池有诸多尺寸:世界上最小的四旋翼无人机Cheerson CX-10使用的是相对较小的100mAh电池,而体积更大的Syma X8C使用的则是2000mAh电池。一般而言,更大的电池能支持更长的续航时间。
重要提示:有时候,电池的大容量不一定就是好事,因为更大的电池意味着更大的重量。如果电池太重,可能缩短无人机续航时间。在考虑如何延长无人机续航时间时,你应该记住这一点。
你知不知道有些无人机的相机是可拆卸的?如果你想延长续航时间,我强烈建议你拆掉相机。虽然相机看起来不重,但它们必然会增加无人机的电池负担。值得重视的是,相机与无人机续航时间紧密相关。所以当你在录制视频时,你会比平时需要更多的电池能量。遗憾的是该方法只适用于相机可拆卸的四旋翼无人机(不适用于Hubsan X4 H107C这种机型)
正确的充电时间可以延长电池寿命。为了保证最佳续航时间,在每次使用前进行充电。刚刚充满电的电池会比几天前充满电的电池性能更好。因此,如果你近期不打算飞无人机,你可以不用着急给电池充满电,而是将电量充到60%再存放在安全位置。然后在你决定飞飞机前再将电池充满。
在强风天气下飞无人机非常危险,可能导致无人机坠落到私人房屋甚至伤及无辜。即使没有这种风险,强风天气下无人机续航时间会大大缩短。当你在强风天气下飞行无人机时,相当于是强迫电机产生更多的冲力来保持悬停。这样会导致消耗更多电池能量,如果可以,请尽量避免在大风天气下飞行无人机,或者选择在室内飞行。
几乎所有无人机都有多重飞行模式,你可以根据自己的飞行习惯进行调节。如果你想选择比较剧烈的飞行模式,只需要提高遥控器的灵敏度;反之则降低遥控器灵敏度。显然更剧烈的飞行模式需要消耗更多的电池能量。好在你仅需在遥控器上按下按钮即可轻松调节飞行模式。这个方法很容易被大家忽视,为了延长无人机续航时间,赶紧试试这个办法吧!
锂聚合物电池具有极易挥发的特点。如果充电时间过长,可能导致爆炸甚至引起火灾。过度充电不仅非常危险,而且会缩短电池寿命。2010年在一架载着锂聚合物电池的UPS飞机上两名乘务员因电池自燃而意外身亡。这说明如果你不妥善充电,可能导致极其危险的后果。
你是否对无人机短暂的续航时间感到烦恼?如果是,何不尝试自己DIY呢?通过自己DIY四旋翼无人机,你可以更好地控制其续航时间。
别担心—没你想象中那么困难。网上有很多资源可以一步步教你DIY。
如果你打算DIY,我建议你读这篇文章(网址:http://beginnerflyer.com/build-a-drone/)。这篇文章至少可以教会你一些DIY的基础。下面这些文章你也可以参考:
RCGroups.com: RC Groups成立于1995年,可以帮助你认识志同道合的四旋翼无人机爱好者。在这里你不仅可以学习无人机知识及其工作原理,同时还有经验丰富的飞手为你答疑解惑。DIYDrones.com:该线上社区致力于帮助无人机新手学会如何DIY一架四旋翼无人机。据我所知,这个网站上的用户都很友好、开放且乐于助人。赶快注册去了解更多详情吧!MultiRotorForums.com:这个网站也是一个学习如何DIY无人机的重要资源。每天都有成千上万个用户在这里分享他们的心得和建议,自由地提供方案。该网站还有一个“活动”板块,你可以在这里获取最新的本地无人机资讯。
至今,无人机飞手们应对续航时间有限的问题最常见的解决办法之一是购买备用电池。该办法不一定可以提升无人机的电池寿命,但可以让你获得更长的飞行时间。这个方法适用于那些电池容易更换的无人机(比如X8C和X5SW等),但不适合UDI U839。一般而言,备用电池比较便宜(大约5美元)。
桨叶保护罩主要用来保护无人机的螺旋桨,但也有其弊端,它们提供保护作用的同时,还会增加无人机负重导致续航时间缩短。但如果你还没有熟练掌握无人机操控方法,我建议不要着急拆掉桨叶保护罩。因为比起多飞行几分钟,保护好螺旋桨更重要。
我们的最后一个建议是:切忌在飞行过程中耗尽电池电量。因为这样会逐渐缩短电池寿命。我们建议在电池电量大于20%的情况下飞行。当电池电量低于20%时,先让电池冷却几分钟,然后充满电。这样规律养护电池可以帮助你延长电池寿命。
请记住这些延长无人机续航时间的办法作用有限,它们不可能让你的无人机的续航时间从7分钟猛增至14分钟。基于这样前提下,这些方法确实有用,而且可以帮你获得更多的续航时间。
