18650锂电池和26650锂电池哪个好_18650锂电池和26650锂电池有何区别?
电池充电/放电
162人已加入
锂电池(Li-ion,LithiumIonBattery):锂离子电池具有重量轻、容量大、无记忆效应等优点,因而得到了普遍应用,许多数码设备都采用了锂离子电池作电源,尽管其价格相对来说比较昂贵。锂离子电池的能量密度很高,它的容量是同重量的镍氢电池的1.5~2倍,而且具有很低的自放电率。此外,锂离子电池几乎没有“记忆效应”以及不含有毒物质等优点也是它广泛应用的重要原因。锂电池种类也很多,本文对18650锂电池和26650锂电池这两种锂电池进行区别对比。
18650锂电池和26650锂电池哪个好----18650锂电池介绍
18650是锂离子电池的鼻祖--日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。一般18650的电池在工业上用的比较多,民用的很少,常见的也就在笔记本电池和高档手电上用的比较多。
18650锂电池优点
1、容量大18650锂电池的容量一般为1200mah~3600mah之间,而一般电池容量只有800mah左右,如果组合起来成18650锂电池组,那18650锂电池组是随随便便都可以突破5000mah的。
2、寿命长18650锂电池的使用寿命很长,正常使用时循环寿命可达500次以上,是普通电池的两倍以上。
3、安全性能高18650锂电池安全性能高,不爆炸,不燃烧;无毒,无污染,经过RoHS商标认证;各种安全性能一气呵成,循环次数大于500次;耐高温性能好,65度条件下放电效率达100%。为防止电池短路现象,18650锂电池的正负极是分开的。所以它发生短路现象的可能已经降到了极致。可以加装保护板,避免电池过充过放,这样还能延长了电池的使用寿命。
4、电压高 18650锂电池的电压一般都在3.6V、3.8V和4.2V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压。
5、没有记忆效应在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。
6、内阻小:聚合物电芯的内阻较一般液态电芯小,国产聚合物电芯的内阻甚至可以做到35mΩ以下,极大的减低了电池的自耗电,延长手机的待机时间,完全可以达到与国际接轨的水平。这种支持大放电电流的聚合物锂电更是遥控模型的理想选择,成为最有希望替代镍氢电池的产品。
7、可串联或并联组合成18650锂电池组
8、使用范围广笔记本电脑、对讲机、便携式DVD,仪器仪表、音响设备、航模、玩具、摄像机、数码照相机等电子设备
18650锂电池缺点
18650锂电池的最大的缺点就是他的体积已经固定好了,装在一些笔记本或是一些产品时候不是很好定位,当然这个缺点也可以说是优点,这是相对其他聚合物锂电池等锂电池的可定制和可变换大小来讲这就是一个缺点了。而相对于一些指定电池规格的产品来说又成了一个优势所在。
18650锂电池容易发生短路或发生爆炸,也是相对于聚合物锂电池来说的,如果相对一般的电池,这一缺点就不是那么明显了。
18650锂电池生产均需要有保护线路,防止电池被过分充量而导致放电。当然这个对于锂电池来说都是必须的,这也是锂电池的一个通弊,因为锂电池采用的材料基本都是钴酸锂材料,而钴酸锂材料的锂电池不能大电流放电,安全性较差。
18650锂电池的生产条件要求高,相对于一般的电池生产,18650锂电池对生产条件要求很高,这无疑增加了生产成本。
18650锂电池和26650锂电池哪个好----26650锂电池介绍
26650锂电池是圆柱锂电池的一种型号规格。用于电动工具、照明、风光储能、电动车、玩具、仪器仪表、ups后备电源、通讯设备、医疗设备及军工灯领域。其型号的定义法则为:26650型,即指电池的直径为26mm,长度为65mm,圆柱体型的电池。
26650锂电池一般电性能
循环性能:2000次(1C充电/1C放电,容量保持率≥80%,100%DOD)
最大持续放电流:9.6A
脉冲放电电流:15A,5s
工作温度:充电:0°C~55°C;放电:-20°C~60°C
储存温度:-20°C~45°C
电池重量:86g(约)
镍钴锰三元锂离子26650单节标称电压一般为:3.6V
标称容量:4500mAh(容量范围4500-4650mAh)
交流内阻:≤30mΩ(加PTC型)
充电条件:截止电压4.2±0.05V,截止电流0.01C。(备注:以0.5C恒流充电至4.2V,恒压充电至电流降至0.01C截止)
放电截止电压:2.75V
循环性能:500次(1C充电/1C放电,容量保持率≥70%,100%DOD)
最大持续放电电流:13A
脉冲放电电流:15A,5s
储存温度:-20°C~45°C电池重量:92g(约)
直径:26.2mm
高度:65.6mm
18650锂电池和26650锂电池哪个好----电池体积对比
26650锂电池的体积比18650锂电池体积大,它们的电芯高度相同,电芯直径不同,26650锂电池电芯直径为26mm,而18650锂电池电芯直径为18mm。
18650锂电池和26650锂电池哪个好----电池容量对比
同等电池材料下26650的电池容量比18650的电池容量要大,假设同用三元材料26650电池一般在5200mAh左右,而18650电池的容量多为2600mAh左右。
18650锂电池和26650锂电池哪个好----应用环境对比
18650锂电池应用在照明灯具电池,工业配套锂电池组,电动工具电池,电动自行车电池,动力锂电池组等方面较多,而26650锂电池应用在一体化太阳能路灯锂电池组,储能机站,太阳能储能电池等方面较多。
  小编推荐阅读:
  26650锂电池最大容量_26650锂电池寿命
  26650锂电池没电了如何激活
