关于Air780E:与服务器的加密通信操作方法
​今天我们来学习合宙低功耗4G模组Air780E快速入门之跟服务器之间的加密通信,伙伴们,一起学起来!
一、编写脚本
1.1 准备资料
Air780E开发板购买
Air780E开发板设计资料
LuatOS-Air780E/网络加密通信程序源码demo
合宙的 TCP/UDP 测试服务器
API介绍说明
1.2 程序详解
1.2.1 首先配置联网配置
-- 测试网站 https://netlab.luatos.com/ 点击 打开TCP 获取测试端口号
-- 要按实际情况修改
local host = "112.125.89.8" -- 服务器ip或者域名, 都可以的
local port = 45186 -- 服务器端口号
local is_udp = false -- 如果是UDP, 要改成true, false就是TCP
local is_tls = true -- 加密与否, 要看服务器的实际情况
1.2.2 联网后,创建联网成功后,对收发数据事件的处理函数
local function sockettest()
-- 等待联网
sys.waitUntil("IP_READY")
-- 时间同步
socket.sntp()
-- 开始正在的逻辑, 发起socket链接,等待数据/上报心跳
local taskName = "sc"
local topic = taskName .. "_txrx"
log.info("topic", topic)
local txqueue = {}
--[[创建一个任务线程
@param1 function 任务函数名,用于resume唤醒时调用
@param2 string 任务名称,用于唤醒任务id
@param3 function 接收到非目标消息时的回调函数
@param4 any 任务函数fun的可变参数
@return number 返回该任务的线程号
sysplus.taskInitEx(sockettask, taskName, netCB, taskName, txqueue, topic)
while 1 do
local result, tp, data = sys.waitUntil(topic, 30000)
   log.info("event", result, tp, data)
   if not result then
       -- 等很久了,没数据上传/下发, 发个日期心跳包吧
       table.insert(txqueue, os.date())
       sys_send(taskName, socket.EVENT, 0)
   elseif tp == "uplink" then
       -- 上行数据, 主动上报的数据,那就发送呀
       table.insert(txqueue, data)
   elseif tp == "downlink" then
       -- 下行数据,接收的数据, 从ipv6task来的
       -- 其他代码可以通过 sys.publish()
       log.info("socket", "收到下发的数据了", #data,"data:",data)
   end
end
end
1.2.3 联网函数
function sockettask(d1Name, txqueue, rxtopic)
-- 打印准备连接的服务器信息
log.info("socket", host, port, is_udp and "UDP" or "TCP", is_tls and "TLS" or "RAW")
-- 准备好所需要的接收缓冲区
local rx_buff = zbuff.create(1024)
local netc = socket.create(nil, d1Name)
socket.config(netc, nil, is_udp, is_tls)
log.info("任务id", d1Name)
while true do
-- 连接服务器, 15秒超时
   log.info("socket", "开始连接服务器")
   sysplus.cleanMsg(d1Name)
   local result = libnet.connect(d1Name, 15000, netc, host, port)
   if result then
       log.info("socket", "服务器连上了")
       --向服务器发送数据
       libnet.tx(d1Name, 0, netc, "helloworld")
   else
       log.info("socket", "服务器没连上了!!!")
   end
   while result do
       -- 连接成功之后, 先尝试接收
       -- log.info("socket", "调用rx接收数据")
       local succ, param = socket.rx(netc, rx_buff)
       if not succ then
           log.info("服务器断开了", succ, param, ip, port)
           break
       end
       -- 如果服务器有下发数据, used()就必然大于0, 进行处理
       if rx_buff:used() > 0 then
           log.info("socket", "收到服务器数据,长度", rx_buff:used())
           local data = rx_buff:query() -- 获取数据
           sys.publish(rxtopic, "downlink", data)
           rx_buff:del()
       end
       -- log.info("libnet", "调用wait开始等待消息")
       -- 等待事件, 例如: 服务器下发数据, 有数据准备上报, 服务器断开连接
       result, param, param2 = libnet.wait(d1Name, 15000, netc)
       log.info("libnet", "wait", result, param, param2)
       if not result then
           -- 网络异常了, 那就断开了, 执行清理工作
           log.info("socket", "服务器断开了", result, param)
           break
       elseif #txqueue > 0 then
           -- 有待上报的数据,处理之
           while #txqueue > 0 do
               local data = table.remove(txqueue, 1)
               if not data then
                   break
               end
               result,param = libnet.tx(d1Name, 15000, netc,data)
               log.info("libnet", "发送数据的结果", result, param)
               if not result then
                   log.info("socket", "数据发送异常", result, param)
                   break
               end
           end
       end
       -- 循环尾部, 继续下一轮循环
   end
   -- 能到这里, 要么服务器断开连接, 要么上报(tx)失败, 或者是主动退出
   libnet.close(d1Name, 5000, netc)
   -- log.info(rtos.meminfo("sys"))
   sys.wait(30000) -- 这是重连时长, 自行调整
end
end
二、烧录代码到硬件
2.1 正确连接电脑和4G模组电路板
使用带有数据通信功能的数据线,不要使用仅有充电功能的数据线;
2.2 识别4G模组的boot引脚
在下载之前,要用模组的boot引脚触发下载, 也就是说,要把4G模组的boot引脚拉到 1.8v,或者直接把boot引脚和VDD_EXT引脚相连。我们要在按下BOOT按键时让模块开机,就可以进入下载模式了。
具体到 Air780E开发板,
2.2.1 当我们模块没开机时,按着BOOT键然后长按PWR开机。
2.2.2 当我们模块开机时,按着BOOT键然后点按重启键即可。
加密通信
加密通信
2.3 识别电脑的正确端口
判断是否进入BOOT模式:模块上电,此时在电脑的设备管理器中,查看串口设备, 会出现一个端口表示进入了boot下载模式,如下图所示:
加密通信
加密通信
当设备管理器出现了3个连续数字的com端口,并且每个数字都大于4,这时候, 硬件连接上就绪状态,恭喜你,可以进行烧录了!
2.4 新建项目
首先,确保你的 LuaTools 的版本,上大于 2.2.13 版本的。
在 LuaTools 的左上角上有版本显示的,如图所示:
加密通信
加密通信
LuaTools 版本没问题的话, 就点击 LuaTOols 右上角的“项目管理测试”按钮,如下图所示:
加密通信
加密通信
这时会弹出项目管理和烧录管理的对话框,如下图:
新建一个项目
注意:这里截图使用的hello world项目的烧录教程,烧录的时候要将脚本换成本次demo的。
加密通信
加密通信
2.5 开始烧录
选择780E板子对应的底层core和刚改的main.lua脚本文件。下载到板子中。
加密通信
加密通信
加密通信
加密通信
点击下载后,我们需要进入boot模式才能正常下载,在(3)(4)小节已经介绍了如何进入boot模式。
加密通信
加密通信
三、验证功能
3.1 打开TCP SSL连接测试工具。
加密通信
加密通信
3.2 配置端口,tcp连接,是否加密。
加密通信
加密通信
3.3 成功连接并发送数据
加密通信
加密通信
四、常见问题
4.1 最多同时支持多少个连接?
socket支持多个连接的, 通常最多支持8个。加密连接(TLS/SSL)需要更多内存, 这意味着能容纳的连接数会小很多, 同时也更慢。
4.2 可以与mqtt库同时使用吗?
支持。
以上就是今天的全部内容,合宙低功耗4G模组Air780E快速入门之跟服务器之间的加密通信,你学会了吗?
​审核编辑 黄宇
