接口/时钟/PLL
由于我们整个Web API平台是基于MVC的基础上进行的API开发,因此整个Web API的接口,在定义的时候,一般需要显示来声明接口是[HttpGet]或者[HttpPost],虽然有些接口也可以不用声明,但是避免出现类似下面的错误信息,显式声明还是有好处的。
请求的资源不支持 http 方法“POST
例如在基类定义的查找对象接口如下所示。
/// 《summary》
/// 查询数据库,检查是否存在指定ID的对象
/// 《/summary》
/// 《param name=“id”》对象的ID值《/param》
/// 《returns》存在则返回指定的对象,否则返回Null《/returns》
[HttpGet]
public virtual T FindByID(string id, string token)
如果是增删改的接口,一般需要声明为POST方式提交数据,而且基于安全性的考虑,需要携带更多的参数。
/// 《summary》
/// 插入指定对象到数据库中
/// 《/summary》
/// 《param name=“info”》指定的对象《/param》
/// 《returns》执行操作是否成功。《/returns》
[HttpPost]
public virtual CommonResult Insert(T info, string token, string signature, string timestamp, string nonce, string appid)
在一般的Web API接口里面,我们可能都会碰到很多简单类型的参数,但是又想让它们以POST方式提交数据,那么我们就可以有两种方法来处理,一种是定义一个类来放置这些参数,一种是采用动态的JObject参数,前者有很多不方便的地方,因为我们不可能为每个接口参数定义多一个实体类,这样可能会有很多难以管理的类定义。如下面是微信API的调用接口案例,我们也需要设置这样的处理规则。
接口调用请求说明
http请求方式: POST(请使用https协议)
https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/groups/update?access_token=ACCESS_TOKEN
POST数据格式:json
POST数据例子:{“group”:{“id”:108,“name”:“test2_modify2”}}
那么我们采用JObject是这么样的呢,我们来看接口的定义和处理代码。JObject是Newtonsoft.Json.Linq命名空间下的一个对象。
/// 《summary》
/// 修改用户密码
/// 《/summary》
/// 《param name=“param”》包含userName和userPassword的复合对象《/param》
/// 《param name=“token”》用户访问令牌《/param》
/// 《returns》《/returns》
[HttpPost]
public CommonResult ModifyPassword(JObject param, string token)
//令牌检查,不通过则抛出异常
CheckResult checkResult = CheckToken(token);
dynamic obj = param;
if (obj != null)
string userName = obj.userName;
string userPassword = obj.userPassword;
bool success = BLLFactory《User》.Instance.ModifyPassword(userName, userPassword);
return new CommonResult(success);
else
throw new MyApiException(“传递参数出现错误”);
其中我们把JObject对象转换为我们所需要的对象的时候,因为我们没有定义具体的实体类,因此采用了dynamic语法,声明这是一个动态对象,由运行时获取对应的属性。
这样我们就可以在调用的时候,动态POST对应的JSON对象给Web API接口,而不需要预先定义各种接口参数的类了。
/// 《summary》
/// 调用Web API接口,修改用户密码
/// 《/summary》
/// 《param name=“userName”》用户名称《/param》
/// 《param name=“userPassword”》修改的密码《/param》
/// 《returns》如果修改成功返回true,否则返回false《/returns》
public bool ModifyPassword(string userName, string userPassword)
var action = “ModifyPassword”;
var postData = new
userName = userName,
userPassword = userPassword
}.ToJson();
string url = GetTokenUrl(action);
CommonResult result = JsonHelper《CommonResult》.ConvertJson(url, postData);
return (result != null) ? result.Success : false;
其中GetTokenUrl是根据token和API的地址等参数,构建一个完整的提交地址。我们在上面代码通过
var postData = new
}.ToJson();
就可以动态创建一个对象,并生成它的JSON字符串,把数据POST提交到对应的API接口里面即可,然后对结果进行对象的转换就算完成了。
#p##e#
在很多接口里面,我们都需要用到分页的处理,Web API也不例外,这样可以提交数据检索效率,减少服务器数据处理的压力,同时也提交客户端的数据显示速度。
一般的集合接口定义如下所示(通用性基类接口)。
/// 《summary》
/// 返回数据库所有的对象集合
/// 《/summary》
/// 《returns》指定对象的集合《/returns》
[HttpGet]
public virtual List《T》 GetAll(string token)
//检查用户是否有权限,否则抛出MyDenyAccessException异常
base.CheckAuthorized(AuthorizeKey.ListKey, token);
List《T》 list = baseBLL.GetAll();
return list;
但是这样的返回记录会比较多,一般情况下需要分页,那么分页的处理接口定义如下所示。
/// 《summary》
/// 根据条件查询数据库,并返回对象集合(用于分页数据显示)
/// 《/summary》
[HttpPost]
public virtual PagedList《T》 FindWithPager(string condition, PagerInfo pagerInfo, string token)
分页接口,在这里返回的结果里面,用了一个PageList的泛型类,这个方便我们获取当前的记录及总数,它的定义如下所示。
/// 《summary》
/// 分页集合
/// 《/summary》
/// 《typeparam name=“T”》对象《/typeparam》
public class PagedList《T》
/// 《summary》
/// 返回记录的总数
/// 《/summary》
public int total_count { get; set; }
/// 《summary》
/// 列表集合
/// 《/summary》
public List《T》 list { get; set; }
最后整个分页的处理Web API接口实现如下所示。
/// 《summary》
/// 《/summary》
[HttpPost]
List《T》 list = baseBLL.FindWithPager(condition, pagerInfo);
//构造成Json的格式传递
var result = new PagedList《T》() { total_count = pagerInfo.RecordCount, list = list };
return result;
最后客户端调用分页的Web API代码如下所示。
/// 《summary》
/// 《/summary》
/// 《param name=“condition”》查询的条件《/param》
/// 《param name=“pagerInfo”》分页实体《/param》
public virtual List《T》 FindWithPager(string condition, ref PagerInfo pagerInfo)
var action = “FindWithPager”;
string url = GetTokenUrl(action) + string.Format(“&condition={0}”, condition);
var postData = pagerInfo.ToJson();
List《T》 result = new List《T》();
PagedList《T》 list = JsonHelper《PagedList《T》》.ConvertJson(url, postData);
if (list != null)
pagerInfo.RecordCount = list.total_count;//修改总记录数
result = list.list;
return result;
在整个Web API的平台构建以及在混合框架的整合过程中,我把各个模块还是遵循相对独立的方式进行开发和整合,它们实现了从直接访问数据库、以WCF服务获取数据,以及通过WebAPI调用方式获取数据几种方式的统一,从而实现了整个混合框架的高度整合。
整个混合框架的核心是以相对独立的方式,整合各个可重用的模块,我们可以遵循一定的基础上,快速构建统一的应用平台。
搭建完毕的整个WebAPI平台,其中包括了服务端内容,以API控制器的方式,发布了对应的Web API接口。
在每个混合框架的独立模块里面,我们封装了对应的Web API客户端调用处理,从而实现了Web API的调用方式。
在Win10下,使用Web API模式运行混合框架,获得的主体界面效果如下所示。
独立模块权限管理系统界面如下所示。
