65W快充是很多智能手机和笔记本电脑的标配充电头,它具有充电时间非常快,能够在短时间内为设备提供大量电能,大幅缩短充电时间。65W快充充电器具备过载保护、过温保护、过压保护、短路保护等多重安全保护功能,确保充电过程的安全可靠。体积小巧、便携性强、适合多种场景、兼容性强、符合绿色环保理念等特点,使得它成为现代快节奏生活方式中不可或缺的重要工具。快充充电器由哪些产品组成,原理是什么样的,本文来讲解下。
65W快充产品主要基于高效的电力转换和先进的材料技术。首先将输入的220V交流电通过整流电路转换为直流电。整流电路包含整流桥等元件,用于将交流电转换为稳定的直流电。直流电随后进入高频转换电路,该电路通过开关MOS管等元件将直流电转换为高频交流电,高频交流电的频率远高于市电频率,这有助于减小变压器的体积和重量。高频交流电通过变压器进行电压变换,以满足不同设备的充电需求。经过变压器变换后的高频交流电再次进入整流电路,这次是次级同步整流电路。该电路通过整流MOS管等元件将高频交流电转换为稳定的直流电,并输出给设备充电。
目前,市面上有很多充电协议,比如苹果的PD协议,华为的SCP协议,还有小米的高通QC协议,以及OPPO的VOOC协议等。不管是什么协议,其产品工作电路很多是相同的,比如几乎都需要整流和稳压以及高频转换电路。
以某65W快充产品应用为例,其拓扑图为上,采用整流电路 + 初级高频转换电路 + 次级同步整流电路 + 协议输出电路,使用了MOS管和桥堆以及二极管等分立器件产品。合科泰能为这款产品提供的型号有采用SMA封装的RS1M二极管,主要是整流作用,采用GBU封装的桥堆GBU406,也是整流作用,采用SOD-323封装的BAV21WS二极管,同样起到整流作用。
作为一家专业从事分立器件生产的厂商,合科泰的二三级管产品稳定且性能可靠,具有很好的电气性能,能为快充产品提供高性能、低功耗的分立器件产品,是客户非常好的合作伙伴。
除了上述分立器件产品,通常65W快充充电器中还包含快充协议芯片,用于识别设备的充电需求并调整输出电压和电流,确保充电器与设备之间的兼容性和安全性。高端的65W快充充电器还配备了智能控制芯片,用于监测充电过程中的电压、电流和温度等参数,并根据实际情况进行调整。
