为什么说IO-Link是“工业自动化最后一米”技术?
工业4.0时代,IO-Link专为工业自动化领域中的传感器、执行器与控制系统之间的通信而设计,是一种简单、成本效益高且易于实施的解决方案,旨在实现最后一米的自动化连接。IO-Link之所以被称为“工业自动化的最后一米”技术,也正是因为其在工业自动化中的意义重大,它为实现智能制造和工业4.0提供了强有力的支持。以下是IO-Link技术的几个关键意义和优势:
一,双向通信、数据透明
IO-Link是一种点对点通信协议,便于设备之间进行智能双向数据通信,允许传感器和执行器等“从设备”与使用IO-Link的PLC等“主设备”进行通信,保持从传感器、执行器层直至自动化层的高数据透明度。
二,标准通信接口、简化布线
IO-Link提供一个标准化的通信接口,支持20米三线或五线电缆连接,减少现场布线复杂性,可通过IO-Link主站轻松集成到现场总线或以太网网络中。
三,远程诊断及监控
IO-Link的点对点连接具有对话能力,具有诊断的能力,当出现断线的时候,会进行报警,提高了系统的可靠性。
四,设备智能化
IO-Link技术通过实现控制层与传感器层的直接通信,传感器可以同时传输多个信号,释放传感器的潜力,使得设备更加智能化。
五,成本效益、即插即用
IO-Link设备具备简单性和标准化,通常成本较低,易于集成到现有的自动化系统中。设备更换时,新IO-Link设备可以自动配置,实现即插即用。
兰宝传感IO-Link主站采用EtherCAT通讯协议、通讯速率支持COM1(波特率4800 bps)/COM2(波特率38400 bps)/COM3(波特率230.04 kbps),子站传输率为COM2(波特率38400 bps)、过程数据周期最小可达5.5ms。通过网络连接,可实现现场传感器及互联设备的快速部署、远程配置、监控和诊断,让生产过程拥有更大的灵活性。
随着工业物联网的发展,对IO-Link的需求也在增加,能够对传感器和执行器的大数据进行统一的管理。通过上述优异功能,IO-Link传感器有效地连接了传感器与自动化系统,提高了工业自动化的效率和可靠性,进而实现工业自动化最后一米的技术功能。
