如何在Altium Designer中快速定位器件
想知道如何在Altium Designer中快速定位器件嘛?
正文开始,我是分割线
在AD18之前的版本中,是这样定位器件的...
原理图中查找器件
方法一:Ctrl+F
这也是大多数人使用的方法,和Windows快捷键一样,通过查找文本来找到需要的器件。
这种方法的缺点是查找时必须打开所有的图纸,否则找不到。
原理图
方法二:J+C
跳转到器件,对AD比较熟悉的工程师都会用这种方法。优点是快捷,且定位时会自动打开目标原理图。
注意,方法一和二只是跳转到器件视图,并未选中器件。
原理图
方法三:使用Navigator导航面板
这种方式可以从全局的角度查找需要的器件,且支持选中、缩放等设置。
原理图
首先需要在AD右下角的Design Compiler菜单中打开Navigator面板。编译整个工程。在Navigator面板中可以以单张图纸或者整个工程(Flattened Hierachy)的方式查看器件(或者网络)。点击器件后,AD会自动打开相应的图纸并跳转、缩放该器件。
用Navigator面板定位的器件是可以“选中”的。只须在Preference中面板进行相应的配置:
原理图
PCB中查找器件
方法一:J+C
和原理图中的快捷键一样。确定后鼠标会自动定位到目标器件。
需要的注意的是PCB中的JC操作不带缩放(Zooming)和屏蔽(Mask)效果。
因此查找前可以将视图放大,否则可能看不清查找后的效果。
同样的,JC只是跳转到器件,并未“选中”器件。
方法二:工具栏上的搜索框
在工具栏上有一处不显眼的输入框(Variant旁边),在里面输入目标器件的位号,会自动生成Query语句并跳转到对应器件。效果和用PCB Filter方式一致。支持Mask,Zoom。
原理图
方法三:使用PCB面板
首先在AD右下角的PCB菜单中打开PCB面板:
原理图
打开面板后,在下拉菜单中选择Component。当然,PCB面板还可以用来选中其他对象。
原理图
在PCB面板中点击需要查找的器件,AD会自动导航到目标器件,且可以手动设置选中、缩放、Mask等效果。
原理图
顺便提一下,清除Mask效果的快捷键是Shift+C。
AD18中查找器件
如果你用的是AD18,把上面这些操作都忘了吧...
看到工程面板上面多出个搜索框嘛?没错!只要把你需要搜索的内容填进去,直接模糊搜索并列出结果。
原理图
如果你在原理图编辑器,双击器件后就会跳转到器件在原理图的位置。
如果你在PCB编辑器,双击期间后就会跳转到器件在PCB的位置,且自带Zoom, Mask效果。
该搜索框除了可以搜索器件,也可以搜索网络、装配变量等工程中用到的要素。
除了这个方法外,AD18右上角还多了一个Search(搜索)对话框,直接在那里输入需要查找的器件也可以进行快速定位。
原理图
当然这个搜索框功能更强大,除了可以搜器件,还可以搜命令、优选项等所有AD用到的对象,且可以直接单击执行。
原理图
小视频?今天没有了,等下次...
