虹科免拆诊断 | 2022款大众捷达VS5车行驶中挡位偶尔会锁在D3挡
宜宾市飞驰汽车商贸有限公司
田祥华,万兆钢,黄非,龙旭东
一辆2022款大众捷达VS5汽车,搭载EA211发动机和手自一体变速器,累计行驶里程约为4.5万km。该车行驶中挡位偶尔会锁在D3挡,车速最高约50 km/h,且组合仪表上的发动机故障灯和EPC灯异常点亮。
故障现象
故障诊断
故障排除
用故障检测仪检测,发动机控制单元中存储有故障代码“U102600 自动变速器控制单元(J217)请求读取故障代码”,J217中存储有故障代码“P077800 压力调节阀2(N216)-电路中存在电气故障”;读取J217数据流,发现N216的规定电流偶尔与实际电流不一致(图1、图2),而其他压力调节的规定电流与实际电流均能同步。
虹科电子
图1 N216规定电流与实际电流不同步
虹科电子
图2 N216规定电流与实际电流同步
根据图3脱开自动变速器总成导线连接器T8l,测量N216的电阻,约为5.6Ω;对比测量其他压力调节阀的电阻,也均约为5.6Ω,由此暂时排除N216存在故障的可能。
虹科电子
图3 自动变速器总成控制电路
测量N216与J217之间导线,也未见异常。用虹科Pico汽车示波器分别测量P挡时N216与压力调节阀4(N218)的控制信号及电流波形(图4、图5)。
虹科电子
图4 P挡时N216的控制信号和电流波形
虹科电子
图5 P挡时N218的控制信号和电流波形
对比可知,N218的控制信号为方方正正的PWM信号,正占空比约为10%,最大电流约为249 mA,而N216的控制信号有斜度,正占空比约为17%,最低电压约为-3 V,最大电流约为162 mA,明显异常。经反复检查,确认示波器测试线连接正常,且晃动自动变速器总成线束,N216的控制信号波形无变化。诊断至此,推断J217损坏。
更换J217后试车,发现N216的控制信号波形仍然有斜度,反复试车,故障还会出现。经过反复测试,发现N216的控制信号偶尔也能变成方方正正的PWM信号,且正占空比约为10%,与N218的控制信号基本一致了,由此怀疑还是N216与J217之间的线路有问题。
故障现象
故障诊断
故障排除
接着重点检查自动变速器总成导线连接器T8l端子5与端子6、J217导线连接器T81a端子30 与端子37,未见异常。保险起见,挑出相应的端子(图6),从事故车线束中找到合适的导线,彻底更换N216与J217之间的2根导线(含端子)后试车,N216的控制信号恢复正常。交车1星期后进行电话回访,车主反映故障未再出现,故障排除。
虹科电子
图6 挑出相应的端子
故障总结
正常情况下,受PWM信号控制的部件,其控制信号应该是一段规则的方波。我们可以通过观察其波形是否规律、电压是否正常、占空比是否异常,来判断控制单元、被控制的部件及线路是否存在故障。
但由于PWM信号是动态变化的,因此需要使用示波器进行测量,才能获得更为精准的数据。
Hongke Pico
虹科汽修好品
虹科电子
虹科Pico汽车专用示波器套装
虹科Pico汽车专用示波器的所有套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障,可广泛应用于汽车、船舶、飞机、工程机械和固定设备如大型发电机。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、相对压缩、通信总线(CAN、LIN、SENT、FlexRay)等。
