使用OpenVINO C++在哪吒开发板上推理Transformer模型
作者:
王国强 苏州嘉树医疗科技有限公司 算法工程师
指导:
颜国进 英特尔边缘计算创新大使
1.1OpenVINO 介绍
OpenVINO 是一个开源工具套件,用于对深度学习模型进行优化并在云端、边缘进行部署。它能在诸如生成式人工智能、视频、音频以及语言等各类应用场景中加快深度学习推理的速度,且支持来自 PyTorch、TensorFlow、ONNX 等热门框架的模型。实现模型的转换与优化,并在包括 Intel硬件及各种环境(本地、设备端、浏览器或者云端)中进行部署。
开发板
图1-2 以深度学习为基础的AI技术在各行各业应用广泛
1.2Ubuntu22.04 上的
OpenVINO 环境配置
OpenVINO 官方文档 https://docs.openvino.ai  有最新版本的安装教程,这里使用压缩包的方式安装,选择对应的 Ubuntu22 的版本:
开发板
下载到哪吒开发板上后将压缩包解压:
tar -zxvf l_openvino_toolkit_ubuntu22_2024.3.0.16041.1e3b88e4e3f_x86_64.tgz
进入解压目录,安装依赖:
cd l_openvino_toolkit_ubuntu22_2024.3.0.16041.1e3b88e4e3f_x86_64/
sudo -E ./install_dependencies/install_openvino_dependencies.sh
然后配置环境变量:
source ./setupvars.sh
这样 OpenVINO 的环境就配置好了,可以直接在 Intel CPU 上推理模型,如果需要在 Intel iGPU 上推理,还需要另外安装 OpenCL runtime packages,参考官方文档:
https://docs.openvino.ai/2024/get-started/configurations/configurations-intel-gpu.html
这里使用 deb 包的方式安装,按照 Github
https://github.com/intel/compute-runtime
的说明下载7个 deb 包,然后 dpkg 安装
sudo dpkg -i *.deb
开发板
如果 dpkg 安装出现依赖报错,就需要先 apt 安装依赖,然后再 dpkg 安装7个 deb 包
sudo apt install ocl-icd-libopencl1
这样在哪吒开发板 Ubuntu22.04 上使用 Intel iGPU 进行 OpenVINO 推理的环境就配置完成了。
1.3Transformer模型推理
模型是一个基于 Transformer 结构的模型,训练后生成 ONNX 中间表示,OpenVINO 可以直接使用 ONNX 模型进行推理,也可以转为 OpenVINO IR格式,转换命令如下:
ovc model.onnx
默认会生成 FP16 的模型,如果精度有较大损失,可指定 compress_to_fp16 为 False 就不会进行 FP16 量化了:
ovc model.onnx --compress_to_fp16=False
转换后将生成.xml和.bin两个文件,.xml文件描述了模型的结构,.bin文件包含了模型各层的参数。
推理代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
const int length = 300;
void read_csv(const char* filepath, float* input)
    std::ifstream file(filepath);
    std::string line;
    if (file.is_open())
        std::getline(file, line);
        for (int i = 0; i < 300; i++)
            std::stringstream ss(line);
            std::string field;
            if (std::getline(ss, field, ','))
                    input[i] = std::stof(field);
        file.close();
    float maxVal = *std::max_element(input, input + 300);
        input[i] /= maxVal;
std::vector softmax(std::vector input)
    std::vector output(input.size());
    float sum = 0;
    for (int i = 0; i < input.size(); i++)
        output[i] = exp(input[i]);
        sum += output[i];
        output[i] /= sum;
    return output;
void warmup(ov::InferRequest request)
    std::vector inputData(length);
    memcpy(request.get_input_tensor().data(), inputData.data(), length * sizeof(float));
    request.infer();
int main()
    const char* modelFile = "/home/up/openvino/AutoInjector_Transformer/AutoInjector_Transformer/2024-07-17-17-28-00_best_model.xml";
    const char* dirpath = "/home/up/openvino/AutoInjector_Transformer/AutoInjector_Transformer/data";
    const char* device = "GPU";
    std::vector inputs(length);
    std::vector outputs(length * 4);
    ov::Core core;
    // Load Model
    std::cout << "Loading Model" << std::endl;
    auto start_load_model = std::now();
    auto model = core.read_model(modelFile);
    auto compiled_model = core.compile_model(model, device);
    ov::InferRequest request = compiled_model.create_infer_request();
    std::cout << "Model Loaded, " << "time: " << std::duration_cast(std::now() - start_load_model).count() << "ms" << std::endl;
    request.get_input_tensor().set_shape(std::vector{1, length});
    // Warmup
    warmup(request);
    for (auto& filename : std::directory_iterator(dirpath))
        std::string pathObj = filename.path().string();
        const char* filepath = pathObj.c_str();
        std::cout << "Current File: " << filepath << std::endl;
        // Read CSV
        auto start = std::now();
        read_csv(filepath, inputs.data());
        memcpy(request.get_input_tensor().data(), inputs.data(), length * sizeof(float));
        // Infer
        request.infer();
        // Get Output Data
        memcpy(outputs.data(), request.get_output_tensor().data(), length * sizeof(float) * 4);
        // Softmax
        std::vector softmax_results(length);
        std::vector temp(4);
        std::vector softmax_tmp(4);
        for (int i = 0; i < length; i++)
            for (int j = 0; j < 4; j++)
                temp[j] = outputs[j * length + i];
            softmax_tmp = softmax(temp);
            auto maxVal = std::max_element(softmax_tmp.begin(), softmax_tmp.end());
            auto maxIndex = std::distance(softmax_tmp.begin(), maxVal);
            softmax_results[i] = maxIndex;
        std::cout << "Infer time: " << std::duration_cast(std::now() - start).count() << "ms" << std::endl;
        // Print outputs
            std::cout << softmax_results[i] << " ";
    return 0;
使用 cmake 进行构建,在 CMakeLists.txt 中指定变量 ${OpenVino_ROOT} 为前面解压的 OpenVINO 压缩包路径:
cmake_minimum_required(VERSION 3.10.0)
project(AutoInjector_Transformer)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 20)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
set(OpenVino_ROOT /home/up/openvino/l_openvino_toolkit_ubuntu22_2024.3.0.16041.1e3b88e4e3f_x86_64/runtime)
set(OpenVINO_DIR ${OpenVino_ROOT}/cmake)
find_package(OpenVINO REQUIRED)
include_directories(
    ${OpenVino_ROOT}/include
    ${OpenVino_ROOT}/include/openvino
link_directories(
    ${OpenVino_ROOT}/lib
    ${OpenVino_ROOT}/lib/intel64
add_executable(AutoInjector_Transformer AutoInjector_Transformer.cpp)
target_link_libraries(AutoInjector_Transformer openvino)
然后 cmake 构建项目:
mkdir build && cd build
cmake ..
make
开发板
然后运行生成的可执行文件:
开发板
可以看到,在 Intel iGPU 上的推理速度还是很快的,前几次推理稍慢,8ms,后续基本稳定在 4ms,这跟我之前在 RTX4060 GPU 上用 TensorRT 推理并没有慢多少。然后我这里修改了代码改为 CPU 运行,重新编译、运行,结果在 Intel CPU 上的速度还要更快一点。
开发板
