开关电源电路图_基于UC3843的开关电源电路图
开关电源
383人已加入
UC3843是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设置,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。本文介绍两款基于UC3843的开关电源的电路图。
开关电源电路图----UC3843引脚图
开关电源
开关电源电路图----UC3843引脚功能
开关电源
开关电源
开关电源电路图----UC3843组成的小功率开关电源
高频变压器是开关电源的关键元件,其设计和绕制工艺很大程度上决定开关电源的特性甚至制作的成败,对于15W左右的开关电源,可选区EE-20的磁芯,材料可选MXO-2000导磁率为u=2000H/m,饱和磁通密度bs=400mT,最高工作频率可达500kHz,绕组参数参考电路图中的标注。漆包线的线经及并绕股数一般应视输出电流而定,通常电流密度取J=2A/m2,但最大不超过2A/m2。防止出现磁饱和而烧毁开关管,磁芯间隙应有0.2-0.8mm,可采取垫上数层绝缘材料解决。
开关功率管可采用高频特性好,低内阻的场效应晶体管,因为开关管工作于300V的电压,考虑到高频变压器的反向电动势约有200多伏,线圈漏感引起的尖峰电压约有200V,所以功率管的反向击穿电压应选用大于800V的高反压场效应管,功率管的最大漏极电流应考虑整个电源的输出功率,在这个电源中,输出功率较小,可选用价廉的2Sk2067。同时功率管上应安装合适的散热器。
开关电源
因为开关电源的工作频率较高,二极管应选用高频特性好的肖特基快恢复二极管,如UF4007、FR107等元件。滤波电容的容量根据电源的输出功率而定。这里选22uF/400V电容即可,但必须选用质量好的元件。
业余制作开关电源,工作频率不要选用太高,因为自制的高频变压器工艺难以保证,高频特性欠佳,频率太高可能会导致电源无法工作。一般可选40KHz左右为宜。
开关电源电路图----以UC3843为核心的单端反激式开关稳压电源
采用TL431配合光耦PC817A作为参考、隔离、取样,电路中将UC3843内部的误差放大器反向输入端2脚直接接地,PC817A的三极管集电极直接接在误差放大器的输出端1脚,跳过芯片内部的误差放大器,直接用1脚做反馈,然后与电流检测输入的第3脚进行比较,通过锁存脉宽调制器输出PWM驱动信号。当输出电压升高时,经电阻Rup,Rlow分压后输入到TL431的参考端的电压也升高,此时流过光耦中发光二极管的电流增大,PC817A三极管集射级电压Ucc减小,UC3843的6脚输出驱动信号的占空比变小,于是输出电压下降,达到稳压的目的。反之亦然,使输出保持恒定,不受电网电压或负载变化的影响。
开关电源
在上图中直接从1脚反馈的好处是能使电源的动态响应更快,而且还简化了1脚和2脚之间RC网络的设计。因为误差放大器用作信号传输时都需要传输时间,并不是输出与输入同时建立。由于TL431内部有一个高增益的误差放大器,如果把反馈信号接到2脚的电压反馈端,则反馈信号要通过两个高增益误差放大器,传输时间增长。而且直接采用1脚做反馈,还能起到过载保护的功能,当电源过载或输出短路时,流过光耦中的二极管的电流会迅速增大,1脚的电压很快就被拉低。1脚的电压低于1V时,UC3843就会关闭6脚输出,从而保护了电源。
