霍尔传感器AH542在小麦收割机中的应用
传统收割机单机结构比较复杂,而工作环境多变,因此收割机作业时就有很多的不可控因素。随着科技的不断发展,自动控制系统为核心的先进的收割机由转速信号采集装置、控制器、驱动系统和报警显示装置组成。
其中控制器由控制器和控制程序组成。用于分析数据、判断收割机工况、控制收割机行驶速度等。驱动系统包括电控可变排量活塞泵,定量活塞马达,齿轮箱,驱动轴,车轮减速器和驱动轮。由控制器控制,控制信号被转换成相应的驱动速度。
霍尔传感器测量法和磁感应测量法都是非接触式、比较适应恶劣环境而且可以实现实时测量的方法。霍尔元件测量法频率范围较大,从直流到微波频段都能够测量,因此可以选择霍尔元件法作为转速信号采集的方法。
传感器
AH542是基于BCDMOS工艺设计的霍尔开关传感器,广泛应用于各种车规级产品中,包括农用收割机、民用车辆、商用车辆等。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,且符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。
产品特征:
• 低功耗:2.5mA
• 工作电压:2.7V~30V
• ESD 高达:±12KV
• 有较强的抗机械应力特性
• 温度范围:-40℃~150℃
• 电源引脚具有反向电压保护
• 三种封装形式:TO92S、Small-SOT23、SOT23
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
