ADC SC1642兼容ADS1258用于快速扫描多通道测量仪器
多通道测量技术是指能够同时测量多个信号通道的波形和参数,传统仪器一般只能测量一个信号通道,如果需要同时观测多个信号通道,就需要使用多个仪器进行测量,不仅增加了仪器的成本,还增加了操作的复杂性。而多通道测量技术则可以通过在仪器上增加多个通道输入接口,实现同时测量多个信号通道的功能。还可以提高仪器的测量效率和准确性。
多通道测量技术的实现一般是使用多通道模数转换器实现对信号的同时采集,国芯思辰SC1642是一款16通道(多路复用)、低噪声、24 位模数转换器,能够在通道轮询模式下,以1.8k至23.7k的通道扫描速率来稳定地采集数据。能完全满足各种测量仪器的性能要求,并且SC1642还能pin对pin兼容ADS1258,有一定的价格优势。
国芯思辰
SC1642支持QFN-48封装7mm×7mm,采用单极+5V电源工作,数字电压的范围允许在2.7V-5.25V。其主要性能如下:
• 固定通道或通道轮询;固定通道数据速率:125kSPS
• 通道轮询速率:23.7kSPS/通道
• 16个单端或8个差分输入
• 单极性(+5V)工作
• 低噪声:在1.8kSPS为2.8μVRMS
• 0.0003%的积分非线性
• 直流稳定性(典型):0.02 μV/℃失调漂移,0.4ppm/ ℃增益漂移
• 传感器断路检测
• 转换控制管脚
• 可用于外部信号处理的多路输出
• 片上温度、基准、失调、增益和电源电压回读
• 42mW 功耗;待机、休眠和关机模式
• 8 通用输入输出(GPIO)
• 32.768kHz晶体振荡器或外部时钟
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
