据了解,嵌入式硬盘录象机(简称DVR)出问题有60%左右来自硬盘,每一次硬盘出问题,工程商都要上门服务,不但造成服务成本增加,也损害了自身品牌形象。
对工程商来说,您安装的硬盘出的问题越少,您的服务成本也就越少。相应的,您做的工程会更让客户放心,利润自然就会增加。
对最终用户来说,如果硬盘故障少了,那么数据丢失的风险就减小了,系统更加安全了,让监控系统真正起到应有的作用。为了减少故障率,延长硬盘使用寿命,我们应该经常检查硬盘运行情况。
怎样查看硬盘状态
通过查看硬盘状态,能够及时地发现硬盘问题,以便尽早对问题硬盘进行处理,减少损失。查询硬盘的状态的方法有以下两种:
【方法1】选择“主菜单 → 硬盘管理 → 基本配置”,进入硬盘管理菜单的“硬盘信息”界面
【方法2】选择“主菜单 → 系统维护 → 系统信息”,然后选择“硬盘状态”属性页,进入系统信息的“硬盘状态”界面
各硬盘状态分别表示什么
硬盘状态为“未初始化”
硬盘在使用前,需要进行初始化操作。初始化的目的是为了进行磁盘预分配,这样可以预防磁盘碎片的产生,进而延长硬盘的使用寿命。
硬盘状态是“正常”或“休眠”
硬盘为“正常”或“休眠”状态下才能正常使用。休眠是指录像机可以将较长时间处于非工作的硬盘,适时进入休眠状态,这样可以达到降低功耗、延长硬盘使用寿命的效果。
在“主菜单 → 硬盘管理 → 高级配置”界面,可以选择是否启用硬盘休眠功能,默认情况是勾选“启用硬盘休眠”的。
硬盘状态是“异常”
一般是硬盘有损坏而无法正常工作,此种情况可以尝试:
a. 重新拔插一下硬盘;
b. 重新初始化硬盘;
c. 更换硬盘测试。
硬盘状态是“不存在”
这种情况是录像机识别不到硬盘。
a.检查连接硬盘的电源线和数据线是否有松动的情况。
b.确认硬盘是否为监控专用硬盘。
什么是硬件配额、盘组模式
配额存储模式,可对通道进行固定存储容量的分配,合理配置每个通道的录像存储空间。
例如,重要通道的录像要保存30天,那么硬盘容量就分配的大一些;不是那么重要的录像,保存15天,那硬盘容量就可以分配小一些。
盘组存储模式,是对硬盘进行分组,然后可以将指定的通道写入指定的盘组。也就是说,这一个组里的硬盘可以固定分配给哪几个通道来录像。
在“主菜单 → 硬盘管理 → 高级配置”界面,可以进行硬盘存储模式的选择。“配额”和“盘组”两个模式是互斥的,一般默认为配额模式。硬盘分组管理功能需要设备支持,具体请以实际情况为准。
怎样进行盘检测
海康硬盘录像机的硬盘检测功能支持“S.M.A.R.T检测”和“坏道检测”。
S.M.A.R.T检测,能对硬盘的磁头单元、硬盘温度、盘片表面介质材料、马达及其驱动系统、硬盘内部电路等进行监测,及时分析并预报硬盘可能发生的问题。
操作步骤如下:
1.选择“主菜单→系统维护→硬盘检测”,进入硬盘检测的“S.M.A.R.T配置”界面。
2. 选择“硬盘号”和“自检类型”。
3. 单击S.M.A.R.T检测右侧的,开始自检。
4. 在“自我评估”和“整体评估”处可查看检测结果。
坏道检测是系统检测硬盘中存在的坏扇区。
操作步骤如下:
1. 选择“主菜单 → 系统维护 → 硬盘检测 → 坏道检测”, 进入硬盘检测的“坏道检测”界面。
2. 选择“硬盘号”和“检测区域”。
3. 然后单击“检测”按钮,开始对当前硬盘的坏道检测。
4. 检测结束后,用户可查看硬盘是否存在坏道的情况。
录像专用硬盘和普通硬盘有什么区别
录像机专用硬盘可以更好的满足对系统数据和数字图像信息的存储需求,连续工作时间长、功耗小、防震性能高、存储更可靠。所以推荐使用监控级或企业级硬盘,尤其需要进行磁盘阵列、或者大型存储的时候,要选用企业级硬盘。
