在现代矿业和电力行业中,输煤皮带系统是运输环节的核心。然后,随着智能化生产的高要求,智慧矿山输煤皮带系统的传统管理模式已显得力不从心。产业引入的三维可视化和数字孪生技术,一改传统输煤皮带系统由于设备老化、管理不善等原因,导致的可能出现停机和故障等问题,大幅提高输煤皮带系统运转效率。
采用图扑软件自主研发 HT for Web 产品构建轻量化的 3D 可视化场景,建立动态的数字化输煤皮带模型。在本次展示的数字孪生输煤皮带可视化系统中,图扑软件数字孪生技术联合江行智能数据采集、数据处理与分析和数字化运维能力,助力输煤廊道各关键设备的实时状态和业务数据展现。多维度呈现输煤皮带运维场景,实现输煤皮带机运行状态实时监测,运维设备、控制系统和信息系统的互联互通。
通过整合现场实景照片、卫星图、CAD 图等资料,对输煤廊道及内部设备进行外观建模,真实还原廊道内外部结构、内部设备以及表内所有设备、核心部件的建模,包括输煤皮带机、托辊、传感器、清扫器、摄像头等设备。在输煤皮带的三维场景中,既展示了输煤系统的复杂性,又凸显了图扑软件 HT 引擎的强大渲染功能。
设备智能化实时监控
图扑 HT 三维可视化技术的核心在于实时动态呈现输煤皮带的运行状态、设备故障告警和传感器信息。
通过搭载传感器和物联网技术,系统获取输煤皮带的速度、负载、温度等关键数据,并在数字孪生模型中即时展示。帮助作业人员一目了然地掌握全局运行状态,迅速定位和处理异常情况。
当输煤现场出现皮带撕裂情况时,可视化大屏中会实时生成告警数据,由江行智能随即进行撕裂分析,形成皮带诊断报告,并将告警位置推送至图扑软件的三维可视化大屏中展示。数字孪生输煤皮带系统的设备监控,利用 AI 分析等高新技术,对设备的实时数据和历史数据进行综合分析研判,设备的健康状态全方位实时展示在图扑 3D 场景中。使设备维护人工预防检修转换为智能预测检修。
视频监控
图扑软件 HT 结合江行智能视频监控系统数据,对输煤廊道重点区域进行 7*24h 实时监测。用户可通过三维场景中摄像头的点击交互,查看实时监控视频和报警信息。通过后台配置输煤皮带的监控目标,进行输煤皮带撕裂、皮带跑偏、人员异常行为监测等。通过摄像头智能识别技术启动安全检查,防止人员异常闯入,并通过安全隐患排查确保人员和环境安全。实现实时状态监测与事故预警。
通过技防、物防、人防相结合,实现了输煤场景巡检、维护和联动的智能化,最终达到少人或无人值守的安全管控模式。
图扑 HT 还提供视频融合技术,通过图形图像处理的技术,将视频画面与三维场景图形进行叠加。将视频信号按照三维场景的虚拟摄像机位置、角度和视野进行校准,使视频画面与场景实现一致的视觉效果,达到视频融合。通过视频融合可以提供更直观、全面的视觉信息,帮助用户更好地理解和分析场景中的实时监控视频。
智能巡检
输煤系统环境复杂,巡检人员需频繁进行高强度的巡查工作,不仅消耗大量体力和精力,还对巡检人员的身体健康造成一定影响。现有输煤巡检机器人的智能巡检系统代替人工巡视,实现了输煤皮带的自主监测、监控预警和数据远程集控管理,使巡检变得更安全、更精益、更及时。
通过智能巡检系统,作业人员能根据报警设备发出的信息,迅速到达目标位置,并实时查看巡检视频和报警信息,及时了解情况并采取相应措施。在图扑软件 HT 可视化管理平台中,输煤巡检机器人、轨道和充电坞都经过精确建模。可按约定路线对整个输煤廊道展开全场景的巡检式漫游,帮助用户实时掌握廊道内外的安全状况,大幅提高处理潜在隐患的效率。
设备仿真模拟
基于图扑 HT 三维可视化模型,用户可以对各种运行场景进行模拟和优化。系统能根据实时数据展示设备运行状态——如设备运行时,显示皮带机的运转动画;非运行时则保持静止。通过仿真不同的参数(如输送速度、皮带张力等),找到优质的运行方案,从而优化运输效率,节约能源。
现场长达数千米的输煤皮带将煤炭输送至锅炉、储煤场等目的地。在运输过程中,皮带可能出现跑偏、撕裂、划伤等问题。针对以上情况,图扑 HT 联合江行智能搭建的输煤系统可针对皮带提供识别跑偏、纵撕、起火等异常情况的实时监测,并根据 AI 识别结果进行报警上送和联动处置。
当监测结果超过安全阈值时,系统自动触发声光报警。同时,利用图扑软件的 3D 可视化技术,在一站式驾驶舱和可视化大屏中实时展示情况,实现对人员、设备、环境的整体监测。通过图扑 HT 用户可以体验交互式的 Web 三维场景。该场景支持缩放、平移、旋转操作,场景内的各个设备均能响应交互事件,提供直观、灵活的监控体验。
图扑软件(Hightopo)应用图扑 HT 强大的 3D 渲染引擎技术,与江行智能的输煤本安系统无缝集成。携手共建输煤皮带的现场实时监控、设备实时监测、智能故障预测、智能巡检等一些列数字化功能。业务数据通过高效的图像化清晰呈现,以新质生产力推进智能化、绿色化矿山建设,帮助企业及时识别风险、减少损失,推动企业的可持续发展。
