非接触式——矿用本质安全型红外测温仪
在平时的生活中测温仪是比较常见的,被应用在方方面面,能够快速测量出被测物的温度,帮助我们了解周围环境或物体的温度变化,避免大幅度的温度异常情况出现,影响到正常的生活和生产,是预防疾病、生产、科研等多种领域必备的助手。在煤矿行业也有自己的专属测温仪——矿用本质安全型红外测温仪,这是一款专为煤矿等高危环境中工作的人员生产设计的产品,与我们常用的普通测温仪相比,这款矿用本质安全型红外测温仪具有更高的安全性和适应性,可以适用于多种复杂的恶劣环境,对于使用中受到的冲击、温度等有很好的防护性,能够保障仪器的正常运行,检测的结果准确,受到了很多业内人士的青睐,下面我们就具体的了解下吧。
红外测温仪
矿用本质安全型红外测温仪
1.京朗仕特的矿用本质安全型红外测温仪能够测量矿井下大部分设备温度变化,而且精度也是非常高的,能够达到的测量误差为 0.5°C。
这款矿用本质安全型红外测温仪能够适应煤矿井下的可燃气和粉尘等环境和安全需求,在这样的极端条件下也能稳定工作,测温的范围能够达到20~300°C,足够完成检测煤矿区域内大部分设备的温度变化。测量时采用的是非接触方式,能够在被测物远处进行测量,只需要对准检测物轻轻按一下上面的按钮就可以快速的测量被检测物的温度,测量的速度也是非常快的,只需几秒钟就能将测量的温度结果显示在屏幕上。而且测量精度非常高,误差控制在0.5°C范围内,让一线检测人员能够依据检测出的精准数据,对当前的情况做出精准的判断。如果超过设定的温度,还会发出警报进行提醒,确保设备工作能够稳定的运行。
2.矿用本质安全型红外测温仪通过了MA认证认证,拥有认证标识,一般在设备的侧面会明显标出,让使用的检测人员能快速的分辨是不是能够矿用的产品。
由于煤矿工作环境的高危复杂性,在这样的环境中使用的产品要有矿用认证标识,能够确保产品的安全性,降低检测人员使用时的危险性,做到煤矿的安全生产。矿用本质安全型红外测温仪还有很多实用的功能,包括最大值、最小值,差值、平均值温度测量功能,数据存储功能(可存储可查看)等,能够为检测人员提供更加全面的温度数据,让潜在的安全隐患浮现出来,及时的被检测人员发现,并做好相应的措施,避免了事故的生发。数据存储能够降低检测人员的工作量,不必为测量数据的记录浪费过多的时间,同时还能为后期数据的分析提供准确的依据,对生产工作的流程或是工作方式的优化提供了数据的支持。
煤矿的开采过程中会有可燃气、瓦斯、煤尘的出现,如果达到一定的浓度,受到引燃情况的影响可能会出现火灾等事故,对于生产人员的生命安全危害非常大,一定要检测这些区域内的温度变化是非常重要的。京朗仕特矿用本质安全型红外测温仪能够测量煤矿井下区域、设备的温度,也能连续测量多个地方来预防因高温因素引起的安全事故,为安全生产助力,是不可缺少的实用用具之一。
