立仪光谱共焦传感器在玻璃测量技术上的突破
近年来,随着科技的不断发展,光谱共焦传感器逐渐成为了工业检测领域的重要工具。尤其是在玻璃这种透明材质的厚度测量中,光谱共焦传感器展现出了其独特的优势。立仪科技小编将围绕光谱共焦传感器在玻璃行业中的应用,从问题、分析到解决方案进行探讨。
一、问题:玻璃厚度的传统检测方法及其局限性
在传统工艺中,玻璃厚度的测量通常依赖于接触式或非接触式的检测手段,例如千分尺、电容式传感器等。这些方法尽管在一定程度上能够满足生产需求,但在精度、效率以及适用范围上存在明显的局限。
1. 精度不足:传统的接触式测量容易受到人工操作的影响,导致误差较大;而非接触式方法如激光三角法,对透明或反光表面测量精度较低。
2.效率低下:手动操作的检测方式耗时较长,无法满足大规模生产的快速检测需求。
3适应性差:对于特殊形状或多层结构的玻璃制品,传统方法难以准确测量。
二、分析:光谱共焦传感器的优势及原理
光谱共焦传感器是一种利用光谱聚焦原理进行距离测量的高精度设备。其工作原理是:通过光源发射一束宽光谱光,光束经过特定的透镜组后被聚焦到样品表面。不同波长的光聚焦位置不同,通过测量反射光波长的变化,可以精确计算出样品表面的位置信息,进而得到玻璃的厚度值。相较于传统方法,光谱共焦传感器具有以下显著优势:
1. 极高的测量精度:由于采用了光谱分析技术,该传感器能够实现纳米级别的测量精度,特别适合对透明材料如玻璃的厚度进行精确测量。
2.快速响应:光谱共焦传感器能够实现高速数据采集与处理,大大提高了生产效率,适应现代工业自动化的需求。
3.广泛的适用性:无论是平整表面,还是复杂几何形状的玻璃制品,光谱共焦传感器都能有效测量,甚至能穿透涂层进行底层材料的厚度检测。
4.无接触测量:采用光谱共焦传感器进行非接触式测量,避免了对被测物造成损伤或污染,保证了产品质量和一致性。
三、解决方案:光谱共焦传感器在玻璃行业的应用实例
为了解决实际生产过程中的玻璃厚度测量问题,许多企业已经开始引入光谱共焦传感器技术。以下是一些具体的应用实例:
1. 平板玻璃生产线上的厚度监控:在浮法玻璃生产线上,通过在线安装光谱共焦传感器,实时监测玻璃带的厚度变化,确保产品规格符合标准,减少废品率。
2.智能手机屏幕玻璃的质量控制:智能手机屏幕对玻璃盖板的厚度有严格要求。使用光谱共焦传感器进行精确测量,可以帮助制造商优化切割工艺,提高产品的一致性和市场竞争力。
3.汽车安全玻璃的检测:汽车前挡风玻璃需要具备一定的强度和厚度要求,通过光谱共焦传感器对每一片出厂的玻璃进行检查,保证了汽车的安全性能。
4.艺术品玻璃的精细加工:对于艺术玻璃制品,其独特性和定制化要求极高。光谱共焦传感器的应用可以实现高精度的尺寸控制,帮助艺术家完美呈现设计意图。光谱共焦传感器以其卓越的性能和广泛的应用前景,为玻璃行业的精密制造提供了强有力的技术支持。
深圳立仪科技有限公司成立于 2014 年,位于深圳市光明区,是一家以生产销售光谱共焦位移传感器及其配套设备为主的精密光学民营高科技企业。从 2014 年成立至今立仪一直以打造高规格的光谱共焦位移传感器并减少成本普及推广为志向,汇集光学、机械、软件人才昼夜奋战,数年磨一剑,开发出自主知识产权的精密光谱共聚焦位移传感器商业化产品系列。
