什么是动环监控系统?
动环监控系统,专门用于监测和管理机房、数据中心、通信基站等关键设施及其环境参数。对动力设备和环境因素的全面监控,确保设备的稳定运行和环境的安全。
一、定义与概述
动环监控系统,全称动力环境监控系统,利用物联网、云计算、大数据等技术,集成采集器/传感器、动环主机、动环监控云平台等部分,对机房的环境系统、供电动力、网络、安防、消防等系统进行全面监控、精准管理,实现遥信、遥测、遥控等功能,为设备的稳定运行和高效运维提供强有力的保障。
二、工作原理
动环监控系统的工作原理,主要依赖于各种传感器和设备,负责采集电力、空调、机柜、烟感、门禁等机房参数信息,实时监测和管理机房、数据中心、通信基站等关键设施的环境和设备状态。采集数据自动通过通信网络传输到云平台,对数据进行处理和分析,一旦检测到异常情况,如设备故障或环境参数超标,自动触发报警系统。
系统具备数据采集、实时监测、数据分析、报警预警、远程控制、数据可视化展示、边缘计算、智能联动等功能,对设备的集中监控和集中维护,提高设备的可靠性和安全性,保障数据中心或机房的正常运行。
三、主要功能
1、数据采集与实时监测
通过在机房内部署大量的传感器,实时捕捉动力设备(如电源柜、UPS、空调、蓄电池等)及安防系统(如红外、门磁、消防、视频、门禁等)、环境系统(温度、湿度、电压、电流、烟雾、漏水等)等关键参数。实时监测功能使运维人员随时掌握机房的当前状况,及时发现潜在的问题或异常。
2、数据分析与预测
对采集到的数据进行深度挖掘和智能分析,提取有价值的信息,如设备运行趋势、故障预警等。通过对历史数据的分析,预测设备的未来状态,为运维人员提供科学的决策支持。
例如,系统可以分析机房内温度、湿度的变化趋势,预测未来一段时间内的环境状况,并据此调整空调、加湿器等设备的运行参数,以保持机房环境的稳定性。此外,系统还能通过对设备故障历史数据的分析,识别出常见的故障模式和原因,为预防性维护提供有力支持。
3、自动报警通知
通过设定合理的阈值和规则,对机房内的各项参数进行实时监控。一旦监测到参数异常或设备故障,系统立即触发报警机制,通过声光报警、短信通知、邮件提醒等多种方式向运维人员发出警报。支持自定义报警策略,根据实际需求,设置不同级别的报警方式、联系人等。
例如,当机房温度超过预设阈值时,立即发出警报,提醒运维人员采取措施,防止设备过热导致故障或损坏,提高机房管理的响应速度和效率。
4、远程控制与操作
通过与设备的通信接口进行连接,运维人员可以通过安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等管理界面,远程监控设备的运行状态,进行相应的操作和控制。远程调整设备的运行参数、开关机操作还是执行维护指令,都可以通过网络远程实现。
5、数据可视化展示
通过图表、曲线图等形式,查看历史数据报表,以直观、清晰的方式呈现给运维人员,直观掌握各项参数的变化趋势和规律,有助于运维人员进行数据分析和对比。可视化展示,一目了然地了解机房的运行状况和设备状态,及时发现潜在的问题或异常。
6、边缘计算与智能联动
具备边缘计算功能,根据监测参数设置了解控制规则,比如:根据机房环境情况自动调控设备运行状态,智能联动控制。例如,当机房内温度超过预设阈值时,自动触发空调降温操作;当检测到漏水情况时,自动关闭相关设备的电源以防止进一步损害。智能联动控制机制,提高机房管理的自动化水平,降低运维人员的工作负担。
7、系统扩展与定制化服务
支持功能扩展、定制化服务,方便扩展接入设备的数量。根据用户的实际需求进行界面定制、系统功能扩展、选配硬件设备等,适用于通信、电力、数据中心等不同行业场景。
四、方案价值
集中监控动力设备、环境设备及安防设备的运行数据、状态信息,以数字化虚拟仪器的方式,逼真模拟出各机房设备环境布局和运行状况;
智能联动报警系统、电源控制、门禁控制、视频录制等,远程报警,快速故障定位;
无人值守管理,支持远程管理,运行日志自动记录,方便备案查询;
数据分析处理,通过实时曲线、历史曲线直观显示系统运行状况,通过数据报表功能实现数据导出、查询、下载等交互功能;
