实验名称:铁电陶瓷大信号径向谐振响应测试
实验目的:研究大信号驱动交流电场对Sm-PMN-PT的影响
测试设备:信号发生器、ATA-2021H高压放大器、上位机、环境试验箱、数字万用表、XDR衍射仪、温度控制器等。
图1-1:测试系统原理框图
实验过程:正弦波信号馈入ATA-2021H高电压放大器电压放大。ATA-2021H信号放大器的工作频率范围为直流至1MHz,最大输出电压200Vpp,最大输出电流500mA,压摆率≥445V/μs。经过放大后的激励信号经过数字万用表,用于测量电流。GZ-ESPECMC710P环境试验箱提供所需环境温度。夹具夹着样品放入MC-710P高低温箱中,样品夹具采用了Kelvin四探针法,环境试验箱的工作温度范围为-55~145°C。高低温箱的控制为手动控制。由于样品的实际温度和高低温箱的显示温度相比有一定滞后性,不能反映实际温度变化,采用一只PT100温度传感器靠近样品,并连接AI-8080P温度控制器获取精确温度值然后连接电脑来记录温度变化。
电压放大器推荐:ATA-2021B
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
