详细剖析垃圾处理器器件维修方法
垃圾处理器是一种便利的厨房工具,有人将它看作是奢侈品,有人则认为它们是必需的。这些处理器可以迅速液化食物备置过程中的废物或残羹剩饭。但如果它们出现故障,也会让人大伤脑筋,因为您需要在清除其中的所有食物后才能进行维修。
幸运的是,垃圾处理器只需稍许维护,就能延用多年而不用进行大修。维护工作十分简单,即确保不要在其中扔进垃圾处理器的有害物质——油脂、大块的食物、坚硬的食物以及富含纤维的食物。
维修垃圾处理器通常包括维修飞轮、软管和密封件以及磨损的叶轮。下面分步说明维修方法。
维修飞轮:在垃圾处理器中,飞轮旋转会带动叶轮,进而切碎食物垃圾。如果飞轮不能旋转,垃圾处理器将失去其作用。另外,如果飞轮卡住的时间太长,还可能烧掉电动机。幸运的是,飞轮一般很容易松脱。下面介绍松脱飞轮的方法:
步骤1:检查垃圾处理器的底部是否有一个六角形的小孔。
步骤2:如果有,请在垃圾处理器的袋子或其附近寻找一把六角扳手。使用该六角扳手可以旋转电动机轴和飞轮,而不必拆开垃圾处理器。如果没有找到该扳手,请查看您的工具箱或购买一把。
步骤3:只需将六角扳手插入六角形的小孔内,然后左右转动,以松脱飞轮。
如果没有六角形的小孔,可以通过排水孔插入一段截短的扫帚把,并将其一端放在叶轮旁边。逐渐对杠杆施力,使叶轮按一个方向转动,以松脱飞轮。
维修软管和密封件:人们经常会抱怨垃圾处理器会将水漏到下面的柜橱中。通过研究漏出的水及其位置,一般可以确定它的来源。
如果积水中含有食物污迹,则说明排水管或洗碗机进水口在漏水。如果水一直较温,那么它大概就来自洗碗机。如果积水比较清澈,则可能是水槽中尚未进入垃圾处理器的水。下面介绍评估泄漏和更换密封件的方法:
步骤1:将手放在处理器的不同位置。有时您可以感觉到水流过手掌,这样便可以确定渗漏位置。
步骤2:如果渗漏出现在垃圾处理器下面,则可能是水透过飞轮密封件渗到了电动机内。在这种情况下,就需要从排水系统中拆下垃圾处理器。接着,拆开这一装置,然后更换密封件。您也可以将其交给专业维修店维修。
维修磨损的叶轮:下面介绍拆下垃圾处理器以打磨叶轮的方法:
步骤1:拔下垃圾处理器的电源。记住应先断开断路器,如果垃圾处理器直接接到室内,则需要断开主接线盒中的保险丝。
步骤2:拆下垃圾处理器的所有进出软管配件。这时,有些垃圾处理器在旋转之下即可脱离垫环,随后将其卸下。有些则需要拧开垫环上的螺钉。请记住,垃圾处理器在小家电中相对要重一些,因此拆下垃圾处理器时会使其重量全部压在您的手上。
步骤3:在很多款型中,维修磨损的叶轮时需要拆下飞轮。可以用螺丝刀固定住飞轮,然后松开飞轮的锁紧螺母。
步骤4:拆下飞轮后,可以卸下叶轮并就地打磨。如果无法打磨叶轮,则需要更换整个飞轮组件。
