AOA定位技术在智慧停车场中的应用
‌AOA定位技术是一种基于信号到达角度的定位方法,通过测量无线信号到达接收器的入射角度来实现精确定位。‌
AOA定位技术的核心原理是利用接收器内的多个天线阵列来测量信号的相位差,从而计算出信号的到达角度,最终确定位置‌。
在智慧停车场中,AOA定位技术通过以下步骤实现精确定位:
1.‌信号发射‌:AOA定位系统通过发射装置向外发射带有方位信息的信号。
2.‌信号接收‌:接收器内的多个天线阵列同时接收信号。
3.‌相位差检测‌:每个接收装置接收到信号后,通过比较信号的相位差,计算出信号的相对方向。
4.‌计算角度‌:根据信号的相对方向,通过几何计算得出信号的到达角度。
5.‌定位计算‌:结合接收阵列中各个接收装置的位置信息,根据三角测量原理,计算出信号源的位置‌。
AOA定位技术在智慧停车场中的应用包括:
‌1.目标车位导航‌:帮助车主快速找到并导航至指定的停车位,提升停车效率。
2.‌反向寻车‌:车主在离开停车场时,可以通过该功能快速找到车辆停放的位置,避免在停车场内盲目寻找。
3.‌空位导流‌:系统实时检测停车场内的空余车位,并通过电子指示牌等方式引导车主前往空闲车位,优化停车资源分配‌。
AOA
