7805三端稳压电源内部电路图_7805三端稳压在电路运用中的注意事项
稳压电源
160人已加入
7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子像是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
7805三端稳压电源内部电路图
7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,这使它的性能很稳定。能够实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数,因此产品的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响,解决了与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。
三端稳压
接3脚的二极管为防止高压回串入7805,如果输出端意外连接到高于5V的电压,此二极管可避免7805输出电压高于输入电压,从而保护7805内部调整管安全。但此二极管将造成输出电压降低0.6V。
接2脚的二极管用于将7805参考端(2脚)电位提高0.6V,使7805输出5.6V,补偿3脚二极管的压降损失。
7805自身有短路保护,无需特别设计保护电路。
7805三端稳压IC在电路运用中的注意事项
输入输出压差不能太大,太大则转换效率急速降低,而且容易击穿损坏。最高输入电压不能超过35伏;输出电流不能太大,1.5A是其极限值。大电流的输出,散热片的尺寸要足够大,否则会导致高温保护或热击穿;输入输出压差也不能太小,低于2伏稳压效率急速下降。
