7805稳压管介绍_有关7805稳压管两端电容解析
稳压电源
160人已加入
7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子像是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。
7805稳压管两端电容简介
三端稳压器输入输出应该接两个电容到地,主要用于防止稳压器振荡。安装时要尽量靠近引脚,DATASHEET上对这两个电容的容量都有具体的规定。78/79系列的输出端一般为0.1UF,输入端0.33UF或0.47UF,最好选用独石电容,兼顾体积和损耗。不可简单的当作滤波和退耦电容。
电容
7805稳压管电容的选用
器件的选用,要看场合、看具体情况,不能一概而论。
按器件说明书的要求,78/79系列的输入、输出端都应该接个小电容,推荐0.1uF,目的是防自激。
按电源滤波的要求,78/79的输入、输出端都应该接大电容,一般是百uF级别。
如果有了大电容,小电容是可以省去的,因为78/79的自激是低频的,大电容已经可以达到目的——尽管不是最佳。
如果输入电压已经是稳定直流,用78/79只是为了稳到所需的电压,则输入端的大电容可以省去。如果输入是半波整流来的,输入端电容就该较大,以确保进入的电压超过输出额定电压2.5V以上。
如果负载不是变动的(大电流的交流信号也算变动),则输出端的大电容可以省去,或用得教小。
所以,这二个大电容的大小、有无是要看具体应用的,不是简单的谁大于谁、该有该无。
然而,为了提高电源的品质,小电容还是不省为好。输入端的小电容,可以吸收进来的高频脉冲,对提高系统的抗扰能力有所帮助。输出端的小电容,可以作为电源退耦,类似于IC电源上并联0.1uF电容。
电源退耦电容往往是安得很多的,这实际是设计冗余——必要的可靠性措施。那么,电源上即使“冗余”了2个小电容,还是有益的。
