自动售货机MDB协议中文解析(八)mdb-rs232控制MDB年龄验证设备
MDB-RS232控制MDB年龄验证设备
mdb协议
(以下是与台湾ICT的DCM5年龄验证设备测试数据)
指令 HEX 代码 描述
RESET(复位) 68H 复位设备
SETUP(配置) 69H 读取年龄验证设备配置
Expansion
(扩展指令)
6FH 00  读取设备 ID
FF Switch On / Off (开关年龄验证设备)
 Switch On / Off of Age Verification (开关年龄验证设备)
此命令用于打开或关闭年龄验证,并设置设备的最小验证年龄。当处于“打开”(ON)状态时,会检查每个插入的介质,并将结果发送给VMC。
VMC通电后,需要发送ON或OFF命令给年龄验证设备。
  • 例如,通过命令打开超过或等于18岁的年龄验证
VMC 指令: 6F FF 05 06 12 44 52 41 56 60          (设置年龄数值为 Hex:12,也就是年龄需要大于等于18岁)
设备回复: FF 05 06 00 44 52 41 56 50 87
  • 例如,通过命令打开超过或等于43岁的年龄验证
VMC 指令: 6F FF 05 06 35 44 52 41 56 60          (设置年龄数值为 Hex:35,也就是年龄需要大于等于43岁)
 Start to swipe the card (刷卡验证)
年龄验证设备可能会报告如下数据给VMC
样本数据组1:        68 FF 06 07 00 00 44 52 41 56 53
(无效卡,从用户卡上读不到年龄信息)
样本数据组2:                  68 FF 06 07 0E 10 44 52 41 56 53
(有效卡,用户不可以购买相应产品,因为用户的年龄小于验证年龄)
样本数据组3:        68 FF 06 07 1E 10 44 52 41 56 53
(有效卡,用户可以购买相应产品,因为用户的年龄大于或者等于验证年龄)
68 Z1 Z2 Z3 Z4 (Feature byte1) Z5 (Feature byte2) Z6  Z7  Z8  Z9  Z10
您可以将VMC接收到的数据与下面的协议截图进行比较。
有关详细协议,您可以阅读MDB详细信息V4.3版本。也可以在项目研发的时候具体咨询我公司技术人员
Pro 版本的MDB-RS232测试软件
mdb协议
