显卡
游戏玩家对电脑硬件里的显卡肯定特别敏感,众所周知,显卡好坏直接影响游戏流畅度以及画面质量。尤其玩游戏的装机用户,选好显卡特别关键。当然,掌握鉴别真假显卡技能也很重要。本文就通过图文给大家演示如何鉴别显卡真假教程。
显卡市场比较乱,假显卡特别多,尤其是Nvidia,很多显卡换个马甲就出来了,比如GT240,即使配上GDDR5显存性能还不如9600GT,却要卖到9800GT的价钱,也因此有人弃新求旧购买9600GT/9800GT。奸商也看中这点,通过修改BIOS将低端显卡刷成9600GT/9800GT,卖给不懂行的菜鸟,而且假卡常以无风扇散热片覆盖,假冒伪劣就这样被虚有其表掩盖(如图1)。
真相掩盖在大大的散热片下
一般拿Geforce 9300GS冒充9600GT/9800GT,显示性能还不如880G集成主板;用7300GT冒充9800GT还算厚道点的,最有创意当数用Radeon X600冒充9400GT了,拿A卡冒充N卡,这个时候,除非使用奸商的驱动盘,否则你按照正规的型号去找驱动,绝对是安装不上的。但很多用户都蒙在鼓里,等到玩游戏感觉很慢时才发上当受骗,这时已经过了很长时间了,驱动盘也丢了,如何安装假显卡驱动呢?
1、包装:通过包装新旧能看产品是否被翻新过。下面这张图里的显卡就已经拆开了包装,不过是随便贴了贴纸欺骗大家,一般没有打开的贴条都是非常平整。
2、标配:不管是高端还是中低端显卡,附带东西基本一样,也就是显卡,说明书,驱动盘三样都有。很多高端显卡都附送双4PIN转6PIN的独立供电和转接头。如果连最基本的三样都没有,就是假货。
3、螺丝口是否有上机的痕迹。下面这张图就能看出螺丝痕迹,通常这类都是翻新显卡。不要用原装价格买翻新显卡,遇到下面有螺丝印子就让卖家更换一个。
4、对比序列号:检查包装盒上标签序列号和显卡后面标签上是不是一致。如果序列号不一致,肯定商家把不明显卡(工包、翻新二手显卡)装进盒装里了。
5、屏蔽铁片的痕迹:从下面可以看到生锈的铁片挡板,这种就是二手显卡。
6、显卡铝片的螺丝:看看螺丝是不是拧过,如果拧过就更换一个,可能是维修过的显卡。
7、显卡PCB颜色:这个很容易判断。下面这种那个图,两种颜色差好几个阶梯。这点仅供参考,因为现在不少硬件小作坊都会通过技术手段把颜色弄的鲜艳。
8、软件检测和官网验证:建议大家用GPU-Z软件,易懂准确性高。主要通过GPU-Z软件检测出的GPU芯片核心、芯片组和参数和官网上给的数据做对比,如果参数不一致肯定为假显卡,下图为影驰GTX660骨灰黑将的检测数据和官网数据的对比图,GPU-Z这个软件可以鉴别是否为假显卡,很多低价位的显卡都是刷芯片的假卡。
记住,现在市面上的显卡千万不要使用鲁大师检测是否为假卡,娱乐大师而已,因为现在假显卡都可以通过鲁大师检测,比如GTX960(是老型号刷出来的翻新显卡),鲁大师检测出来就是GTX960,你肯定以为是真的GTX960,但是GPU-Z软件检测其GPU核心以及其它参数和官方一对比,就立即得知是否为假卡。此外,请用户选购品牌的显卡,不要选择杂牌子,绝大数的杂牌子显卡都是假卡。
