2018年LoRa将会迎来“血雨腥风”!
2017年12月13日,工信部无线电管理局发布《微功率短距离无线电发射设备技术要求(征求意见稿)》(下文简称《意见稿》),里面与“物联网”(准确的说是“LoRa等工作于非授权频段的物联网”)相关的内容,引起了业界极大震动,震惊者有之、愤怒者有之、欢呼者有之,其中引起最大争议的内容是470-510MHz频段可作为民用无线电计量仪表使用频段,且限单频点使用,不能用于组网应用,占用带宽不得大于200kHz,发射功率最大值不得超过50mW(有效辐射功率)”。物联君认为,从多个方面来看,这份《意见稿》获得最终通过应该没有任何悬念,那么,届时(在正式获得通过后),“在国内,从2018年的某个时间节点(应该是在2018上半年)开始,LoRa在470-510MHz频段只能单信道使用,而且单信道带宽最大不能超过200kHz、最大发射功率不能超过50mW”;也就是说,“现在国内LoRa基站占用8个信道、至少200mW发射”马上就要“灰飞烟灭”;进一步解析,按上述这种最新配置计算,将来一个LoRa基站能够承载的LoRa连接就会连500个都到不了这让LoRa相对于NB-IoT还有何竞争力?所以,《意见稿》无疑给470-510MHz频段的LoRa“间接地宣判了死刑”(相当于判了“死缓”)而且,《意见稿》还给LoRa加了一个在“死缓”期间的“紧箍咒”:若(LoRa在470-510MHz频段的)使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时,不得在当地使用;若(LoRa在470-510MHz频段)对当地声音、电视广播接收产生干扰时,应立即停止使用,待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。有了“死缓令”和“紧箍咒”,各地的无委就可以用来“执法”,工信部无线电管理局在2018年的重点工作之一就是“维护空中电波秩序和频率使用安全”。综上,在2018年,470-510MHz的LoRa将会迎来“血雨腥风”……
02
这份《意见稿》获得最终通过应该没有任何悬念。因为从大的方面,工信部于2018年在物联网方面的几大重点工作之一就是“制定完善物联网频率使用规划”,而且,“制造强国”与“网络强国”是工业与信息通信业在2018年及将来的“主旋律”,于是,频谱资源的战略性就越发凸显,在上述历史背景之下,从2016年开始到2017年,工信部对于频谱资源的管理在一步一步地收紧,以后也将是这个走向。而且,回顾2017年,由于LoRa与NB-IoT在应用方面有着很大的重叠性,差异化并不显著,三大运营商的NB-IoT就面临“前后夹击”的危险局面:
①“前”就是基于470-510MHz频段与LoRa甚至NB-IoT建设的私网;
②“后”就是越来越多省级广电网络企业以“试点”的名义在470-510MHz频段部署LoRa,并与当地铁塔公司签订战略合作协议。
2017年,工信部发布《NB-IoT系统相关频率使用技术要求》,里面并未提到700MHz频段,意思可能就是“广电网络企业你们暂时别想在700MHz频段部署NB-IoT”。看到这个文件后,广电网络企业仔细一思考,反正现在700MHz频段的NB-IoT芯片和终端还没成熟而且三大运营商的NB-IoT尚刚刚起步,我就先用470-510MHz频段的LoRa占领低功耗广域窄带物联网市场并在这个过程中积累窄带物联网运营经验,然后待到时机一成熟我就迅速地转到NB-IoT甚至eMTC。然而,这次的《意见稿》不仅对470-510MHz频段的LoRa判了“死缓”并加上“紧箍咒”。还明确说700MHz频段的779-787MHz不得用于除“各类民用设备的无线控制装置”之外的其他物联网应用(潜台词已经很明显了)。此外,国内LoRa自身也存在很多大问题容易被当成“把柄”,比如没有国产芯片而且不满足国际加密要求(潜台词就是“影响网络信息安全”)、系统运行于非授权频段(潜台词就是“容易产生各种安全问题”)、MAC协议很混乱(潜台词就是“导致有产业但没有链”)等等。
03
最后,非常值得一提的是,《意见稿》还对“不能用于物联网”的其他频段、应用作了明确规定。
总结
①87-108MHz不得用于物联网应用;
②174-216MHz、407-425MHz、608-630MHz这3个频段不能用于组网应用,仅限医院或医学研究机构内使用,不得用于其他场合的物联网应用;
③225.025MHz-232.025MHz频段内的12个频点,仅限于起重机或传送机械专用无限遥控设备使用,不得用于其他物联网应用;
④418.950MHz-417.275MHz内的13个频点,仅限于在工业厂房(或建筑物内)的工业用无线遥控设备使用,不得用于其他物联网应用;
⑤314-316MHz、430-432MHz、433.00-434.79MHz、779-787MHz、868-868.6MHz这5个频段用于各类民用设备的无限控制装置,不得用于其他物联网应用;
⑥223.300MHz-234.050MHz内的5个频点、450.0125MHz-450.2125MHz内的5个频点,仅限于电子吊秤,不得用于其他物联网应用。
