槽型光电开关接线方法
光电开关电子电路图
57人已加入
  槽型光电开关其实对射式光电开关的一种,又被叫做U型光电开关,是一款红外线感应光电产品,由红外线发射管和红外线接收管组合而成,而槽宽则就决定了感应接收型号的强弱与接收信号的距离,以光为媒介,由发光体与受光体间的红外光进行接收与转换,检测物体的位置。槽型光电开关于接近开关同样是无接触式的,受检测体的制约少,且检测距离长,可进行长距离的检测(几十米)检测精度高能检测小物体。应用非常的广泛。
  槽型光电开关的接线方法
  C是输出端,不过你一定要用E做输出端也是可以的。
  光电开关那个二极管是发光二极管,输出则是光敏三极管,C就是集电极,E则是发射极。
  一般三极管作开关使用时,通常都用集电极作输出端。
  一般接法:二极管为输入端,E接地,C接负载,负载的另一端需要接正电源。这种接法适用范围比较广。
  特殊接法:二极管为输入端,C接电源正,E接负载,负载的另一端需要接地。
  这种接法只适用于负载等效电阻很小的时候(几十欧姆以内),如果负载等效电阻比较大,可能会引起开关三极管工作点不正常,导致开关工作不可靠。
  用5v电压串联个限流电阻,就可以作为发射。信号输出需要整形滤波,因为接受是光敏,输出电压不稳定是个模拟信号,需要用运放处理成ttl电平(其实就是电压比较强的作用,判断出0或者1)接到单片机,下图是一张光电传感器电路图
 槽型光电开关
  槽型光电开关原理
  红外线发射器和红外线接收器于一体的光电传感器,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了检测到的开关信号。槽型光电开关比较安全可靠,适合检测高速变化,分辨透明与半透明物体,并且可以调节灵敏度。当有被检测物体经过时,将光U型电开关红外线发射器发射的足够量的光线反射到红外线接收器接收器,于是光电开关就产生了开关信号。
  主要特点
  检测距离长
  与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。几乎不受检测物体的制约由于是采用对检测对象的表面进行反射及光透过方式,不像接近开关只能对金属,还能对玻璃、塑料、木制物体、液体等各种物质进行检测。
  响应速度快
  与接近开关同样,由于无机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。镜头容易受有机尘土等的影响镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
  槽型光电开关与其他接近开关一样,都是由于没有机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。镜头容易受有机尘土等的影响镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
