对射光电开关工作原理
光电开关电子电路图
57人已加入
  对射型光电开关:由发射器和接收器组成,结构上是两者相互分离的,在光束被中断的情况下会产生一个开关信号变化,典型的方式是位于同一轴线上的光电开关可以相互分开达50米。
  特征:辨别不透明的反光物体;有效距离大,因为光束跨越感应距离的时间仅一次;不易受干扰,可以可靠合适的使用在野外或者有灰尘的环境中;装置的消耗高,两个单元都必须敷设电缆。
  对射式光电开关工作原理
  对射式光电开关由发射器和接收器组成,其工作原理是:通过发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间阻断光线时,光电开关就产生开关信号。
  对射式光电开关包含在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器。当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体是不透明时,对射式光电开关是最可靠的检测模式。
  光电开关
  与反射式光电开关不同之处在于,前者是通过电-光-电的转换,而后者是通过介质完成。对射式光电开关的特点在于:可辨别不透明的反光物体,有效距离大,不易受干扰,高灵敏度,高解析,高亮度,低功耗,响应时间快,使用寿命长,无铅,广泛应用于:投币机,小家电,投币机,自动感应器,传真机,扫描仪等设备上面。
  光电自反射和对射怎么区别
  最直观的就是外观上区分: 对射的是2个传感器头【一个发射,一个接收】;回归反射是1个传感器加一个反射板【反射镜】; 漫反射只是单独的一个传感器。 一般品牌光电开关,在检测距离上是对射是几十米,镜反射几十厘米,漫反射是几十毫米。对射式就是发射器和接受器分开放置,发射器发送红外光给一定距离外的接受器接受形成通路。
  当有物体阻断光线的时候,就触发开关(应用:安保系统,流水线计数系统)反向式,发射器和接受器都在一端。分两种 一种是反光板式的,在装置一定距离放置一个反光板,将发射器的光线反射回接受器,有物体阻挡时触发开关(应用:同对射式相近)。
  另一种是漫反射式的,不安放反光板,当有物体阻挡光线时,反射部分光给接受器,触发开关(应该:常见于公共厕所自动冲水系统,自动水龙头。
     对射式就是发射器和接受器分开放置,发射器发送红外光给一定距离外的接受器接受形成通路。当有物体阻断光线的时候,就触发开关(应用:安保系统,流水线计数系统)
