speedfan控制电脑风扇转速
散热器
0人已加入
前言
大家都知道,当CPU风扇转速变慢时,CPU本身的温度就会升高,为了保护CPU的安全,CPU就会自动降低运行频率,从而导致计算机运行速度变慢。电脑风扇是降低硬件温度最好办法,但是我们能不能根据硬件温度来控制电脑风扇转速呢,下面向您介绍的风扇控制软件SpeedFan。利用SpeedFan来控制电脑风扇的转速。希望对您有所帮助。
不过不少人都有这样的感觉:刚打开这个软件,显示的项目太多,不够简单明了。就像图中所示,Fan2的转速1985才是CPU的风扇转速。不过这些并不影响它进行CPU风扇转速调整。那么,speedfan怎么设置中文?speedfan中文版风扇怎么调速?一起来看看speedfan中文版风扇调速方法吧。
SpeedFan下载地址:通过软媒软件管家下载
步骤
(1)打开SpeedFan,点击上方选项卡的“Configure”(中文版请点击“配置”)
(2)然后点击弹出来窗口的“Advanced”:(中文版点击“高级”)
(3)然后在“Chip”处点击右边的小三角,选择你风扇的控制芯片。不知道的也不用担心,只要选择到了图中的画面即可:
(4)然后回到开始打开Speedfan的窗口,查看你CPU风扇所在的风扇插口,我这里的风扇插口在Fan1:
(5)然后回到刚刚的窗口,点击“PVM 1 mode”,中文版点击“PVM模式x”(x表示你的风扇插口):
(6)把原来的“Auto set PWM(或RPM)/Temp”(自动设置)改为“Manual set PWM”(软件控制或手动设置),并且勾选“remember it”(记住或记忆),这样就能自己控制风扇速度了:
(7)现在回到SpeedFan的主界面,比如你的风扇在“Fan1”,那么就可以调整“Pwm1”的百分比。如果你需要低转速或者安静,那就按向下的三角号,按到5%(不建议按到0%,这可能会导致风扇停转,CPU温度就会不断提高)。如果需要高转速并且要增强散热,那么就按向上的三角号,根据自己的噪音和温度自己调整即可。
如果需要恢复自动调整风扇转速,把刚才设置的Manual set PWM改回原来的Auto set PWM(或RPM)/Temp,就可以恢复自动调整风扇转速了。
好了,今天这篇简短但很实用的教程就到这里啦
  • 相关推荐
  • 热点推荐
