光伏电站所用的两类电表的详细分析
今年,前三季度光伏发电市场规模快速扩大,新增光伏发电装机4300万千瓦,其中,光伏电站2770万千瓦,同比增加3%;分布式光伏1530万千瓦,同比增长4倍。截至9月底,全国光伏发电装机达到1.20亿千瓦,其中,光伏电站9480万千瓦,分布式光伏2562万千瓦。在这样的背景下,供电系统对电能计量的要求随之增大,那么,光伏发电用什么电表才能满足要求呢?
光伏电站所用电表主要有两类,单向电表和双向电表。
单向电表
在之前的分布式光伏发电系统的计量中,都采用两块单向电表的计量方式。即用一只表计量用户输给电网的电能,用另一只表计量用户使用电网中的电能。
这种方式在以前的光伏计量应用广泛,但存在很多的不足:一是使用成本高,需要两块电表;二是接线复杂、施工难度高;三是维护困难。
双向电表
双向计量电能表就是能够同时计量用电量和发电量的电能表,功率和电能都是有方向的,从用电的角度看,耗电的算为正功率或正电能;发电的算为负功率或负电能。双向电表可实现电能的正、反向分开计量、分开存储、分开显示,同时可通过电表配有标准RS485通信接口,实现数据的远传。
在分布式光伏电站中,如果实现用电和发电的双向计量,传统的方式是采用两块单向电表,分别计量发电量和用电量,这样大大增加了使用成本,增加了接线难度,且在日后的使用或维护也变得复杂,要想实现远程抄表,还需要多一条通讯线,多管理一台电表,不利于大量的推广应用。
而采用双向电表,只需用一块双向电表就可以实现馈入电网的电量,和消耗电网的电量分开计量,相比以前采用两块单向电表的方案,成本更低、施工难度更小、维护更方便、使用也更简单,也为光伏电站的双向电能计量提供了最佳的计量应用方案。
