speedfan怎么调风扇噪音
散热器
0人已加入
  前言
  很多笔记本电脑都存在着一个问题:风扇噪音太大。其中,许多网友都是在将电脑系统升级为win7 64位的时候发生的。那么,如何降低cpu风扇的噪音呢?今天小编就教大家用SpeedFan怎么调风扇噪音。
  SpeedFan功能简介
  SpeedFan是一个监视电脑风扇速度及温度的软件,可以魔方图显示 CPU 温度、电压与主频、占用率,硬盘温度与健康,风扇转速,电池电量,开机时间等重要系统信息。它的特色功能是可根据系统温度更改风扇转速。还具备读取硬盘温度与 SMART 信息,更改 FSB 速度(软超频/软降频),报告部分 nVidia 显卡温度、电压等特性。该软件每次更新都会对包括 CPU 和主板等大件在内的硬件新增/改进支持。
  主界面,左侧Fan1实际上是CPU风扇转速,没改名字,Fan3是机箱风扇右侧为温度,风扇转速下方是调速情况,现在CPU风扇正在26%的转速下。实际一开始这里会有很多内容,如何把没有用的数据去掉,一会就有提到。温度框右上有个自动调速的复选框,一旦你把自动调速设置的完成之后,记得打上钩。
  点“configure”这个按钮进入设置界面
  Fans 这个选项卡对应主界面风扇显示,把多余的勾去掉主界面就清凉了不少。这个主板是使用IT8720F芯片进行风扇控制的,所以在Sample上会有转速显示。
  Speeds选项卡里有风扇调速的显示和设置,如果想让某项在主界面显示就打上钩,Pwm1和Pwm3对应Fan1和Fan3.点击某项调速控制之后下面会有转速分别对应风扇控制的最低转速和最高转速,尽量不要把低速设得过低,因为某些风扇低速会自动停掉。刚进入Win7,SpeedFan还没应用设置时如果风扇太吵(SpeedFan应用设置之前会把风扇设成最大速度),可以把这里的最高速适当调低些,但注意这里的速度就是自动调速模式下你的风扇的最高转速。
  Temperatures选项卡里有温度显示,有用的留着,实际上CPUtemp原来的名字是Temp1,改了下。如果要用自动调速,这里记得把CPUtemp的温度把Pwm1关联下,即CPUtemp下面的项只留Pwm1一项打勾。
  Options选项是启动设置,一般有两项要打上勾即start minimized(启动后最小化)和Minimize on close(点右上角关闭按钮最小化)
  Fan Control选项卡,智能调速设置。左上角打勾,然后点Add新加规则,调速选中Pwm1.我设成79度以下低速。
  最后Advanced选项卡里记得一定要调下,否则软件会无法对风扇调速。(即对应主控芯片下面,Pwm1 mode改成Software controllde软件控制)。
  以上就是小编关于SpeedFan怎么调风扇噪音的内容,希望对大家有所帮助,更多精彩教程请关注格子啦。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
