光电开关信号怎么转换_光电开关输出信号判断
光电开关电子电路图
57人已加入
什么是光电开关
光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
PNP型光电与NPN型光电信号互转
在电气工作中,有时候会出现PLC的类型和外部传感器的类型不一至,在没有备品的时候,拿中间继电器转换信号应应急。
以下发PNP型PLC 与NPN型三线光电开关为例:
1.PNP型PLC要求输入端信号为高电平,公共端为低电平才能构成回路。如果光电开关输出的是低电平那么输入信号与公共端构不成回路,则输入端接收不却到外部信号。
信号转换
2.NPN型三线制光电开关,输出的是低电平,即棕线为电源+,蓝线为电源-,黑线为输出信号线,输出的电平为(低电平)。
信号转换
3.NPN型三线制光电开关转换信号的原理
利用光电开关控制中继,再利用中间继电器的一组常开触点,为PLC转接信号。当光电开关有信号,中继吸合,中继吸合后PLC的输入端就有高电平,PLC就会接收到信号
信号转换
4.NPN型三线制光电开关转换信号步骤
1)把NPN型三线制光电开关的接上电源,棕线为接电源+,蓝线接为电源-,黑色为信号线,把信号线接到中间继电器线圈的一端
信号转换
2)中间继电器的另一端接电源 +,当光电开关有信号,中间继电器就会吸合。
3)利用中间继电器的一组常触点为PLC传送信号,常开点的一端接电源+,另一端接到PLC的输入端即可。
信号转换
4)确认接线无误,上电实验。
信号转换
光电开关如何判断无信号输出
光电传感器是一种常用的检测装置,可用于材料处理、错误检测、处理制造自动化,还可以用来长距离物体检测或故障检测。光电开关在使用中会遇到输出无信号的问题,那么我们有什么方法可以判断呢?
在应用光电开关来检测物体距离的时候,很多用户使用时会碰到的问题是光电传感器检测到物体后没有输出信号,导致无法进行后续数据分析。一般人看到没有信号输出时往往会对传感器进行一些错误判断,比如一些人就直接判定是传感器坏了的缘故。但原因其实不都是那样的,光电传感器检测到物体后没有输出,原因可能有很多,需要我们一步步地去做排查。
(光电开关)首先要考虑的是接线或配置的问题。对于对射型光电传感器必须由投光部和受光部组合使用,两端都需要供电;而回归反射型必须由传感器探头和回归反射板组合使用;同时,用户必须给传感器提供稳定电源,如果是直流供电,必须确认正负极,如若正负极连接错误则会导致输出信号没有。
(光电开关)上述的原因分析是对光电传感器本身的考虑,我们还需要考虑的是检测物体的位置问题,如果检测物体不在检测区域,这样的检测是徒劳的。(光电开关)检测物体必须在传感器可以检测的区域内,也就是光电可以感知的范围内。其次,要考虑传感器光轴有没有对准问题,对射型的投光部和受光部光轴必须对准,对应的回归反射型的探头部分和反光板光轴必须对准。(光电开关)同样还要考虑的是检测物体是否符合标准检测物体或者最小检测物体的标准,检测物体不能小于最小检测物体的标准,从而避免导致对射型、反射型不能很好检测透明物体,像反射型对检测物体的颜色有要求,颜色越深,检测距离就越近。
光电开关的输出类型的区别
光电开关有三种输出类型:继电器输出, NPN, PNP输出。PNP的导通压降小 但反向耐压低 NPN相反;1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。npn基极高电压,极电极与发射极短路。低电压,极电极与发射极开路。也就是不工作。pnp基极高电压。极电极与发射极开路,也就是不工作。
如果基极加低电位,集电极与发射极短路。输出形式:分npn二线,npn三线,npn四线,pnp二线,pnp三线,pnp四线,AC二线,AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的形式输出用万用表的电阻挡测。他们的原理就是放大器的原理。把万用表打到电阻挡,用万用表的2个表笔分别测,会发现电阻无穷大的2跟线,是电源线。 那么剩下的一跟就是信号线了。第2步。测量信号线和电源线的+级电阻小的是PNP型和电源线负极,电阻小的是NPN型这里还有一个小技巧,就是在万用表里的电源并不是在红表笔上,而是在黑表笔上。 建议最好使用数字万用表。根据显示正值时红表笔接的是正极,负值时红表笔接的是负极。继电器输出是开关量,只有开、关。
