超声波液位传感器指示灯常亮的故障解决方案详解
超声波液位传感器是一种常用的流量测量仪器,主要针对于行业中的液体介质进行测量。同时超声波液位传感器是一种性能优良的非接触式高精度液位传感器,其中工作原理与超声波液位传感器相同。作为液位传感器时,即使液位外表极其粗糙,其反射波束也不过加宽到20mm但这仍是激光式液位传感器可以接收的范围内、激光式液位传感器一般采用近红外光。把光流发射另一局部通过半透射反射镜的激光经过光学系统处置成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。
随着传感器技术的发展,超声波液位传感器的应用领域非常广,在现场的使用也是非常多的。如果超声波液位传感器在现场出现故障怎么办呢?面对这样的故障最好的解决办法就是要了解超声波液位传感器的应用原理及设计,对于超声波液位传感器的设计重点在于传感器的发射角度的设计,发射角度设计的越小聚集能量就越好,特别是对泡沫,蒸汽,轻度粉尘等场合有更好的穿透性,可以直接应用在狭小的场合,从而提高产品的适用性与精度。当没有收到回波及内部软件出错时,顶部蓝色指示灯处于常亮状态。下面工釆网小编就来为大家具体介绍一下超声波液位传感器现场出现故障的处理方法吧
出现故障指示灯常亮的情况主要有以下两种
一、当出现故障指示灯常亮时,可能是安装的问题, 另外它的另外一个与众不同的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度 . 而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离 所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22MA . 解决的办法就是选用非金属支架
二、在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA . 而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失 . 超声波液位计这一性价比极高的产品能真正解决客户在液位全自动检测与控制的要求,又最大限度地节约成本
关于超声波液位传感器工釆网小编向大家推荐美国SENIX 超声波液位传感器 U50-REMOTE-485 - U50-REMOTE-232
ToughSonic REMOTE 50是远程液位传感器,最大距离为50英尺(15.2米),该数字传感器的设计用于超声波传感器不锈钢外壳远程监控应用中的精度和长期耐用性,它的设计采用了不锈钢外壳、全环氧灌封和IP68等级,可在最恶劣的气候条件下运行。此外它还配备了Senix Lightning Guard,这是一种保护电源和通信电路免受高达7千伏重复电瞬变的系统。ToughSonic REMOTE 50使用比ToughSonic 5020%的能量。它可以通过SenixVIEW软件完全配置。该传感器安装在世界各地的桥梁,码头和坦克上,在关键任务的远程液位监控应用中。
