发动机所有零部件名称图详细
汽车电子
2374人已加入
  发动机是汽车的心脏,可以说发动机是汽车最重要的零部件之一,发动机的组成构造非常复杂零部件多达上万个之多,想必大家都想认识发动机内部个个零部件名称,那么下面这些发动机整体结构分解图、发动机各部件名称图解、汽车发动机装配图、发动机零部件名称图解、发动机的零件认识图一定会让你大饱眼福。
  1.发动机气缸体拆解零部件位置图解
 发动机
  1--0 形圈(节温器壳体到冷却液泵) ;2一节温器壳体; 3一螺栓(节温器壳体到气缸体) ;4一节温器密封;5一节温器罩;
  6-0 形圈(节温器到冷却液管) ;7一连杆螺栓; 8一连杆大头轴瓦盖; 9一连杆大头轴瓦(上) ;10一连杆大头轴瓦(下) ;
  11一连杆; 12一活塞; 13一油环; 14一第二道气环; 15一第一道气环;16一气缸套; 17一排气螺栓; 18一冷却液管排气螺栓的密封垫圈; 19一冷却液管; 20一螺钉(冷却液管到气缸体);
  21一气缸盖衬垫;22一螺栓(节温器罩到节温器壳) ;23一气缸体;24一0形圈(冷却液泵到气缸体) ;25一螺栓(冷却液泵到气缸体) ;26一螺钉(冷却液泵到气缸体) ;27一冷却液泵; 28一定位销(冷却泵到气缸体) ;29一定位销(气缸体到气缸盖)
  2.发动机曲轴,油底壳和油泵拆解零部件名称图解
  发动机下曲轴箱(气缸体下部)上的零部件及各零部件位置名称和图片
 发动机
  1一机油泵总成; 2一机油泵衬垫; 3一曲轴; 4一止推垫片(位于3 号主轴承上的2个) ;5一主轴瓦(上部) (1号和5 号上是平的;2~4 号上是槽状的) ;6一定位销;7一曲轴后油封;8一飞轮总成;9一螺栓(飞轮到曲轴) ;10一主轴瓦(下部) ;
  11一定位销(轴承座到气缸体) ;12一轴承座; 13一定位销(轴承座到变速器壳体) ;14一螺栓(涡轮增压器进油管到涡轮增压器) ;15一涡轮增压器进油管与涡轮增压器之间的垫圈;16一涡轮增压器进油管; 17一涡轮增压器回油管与涡轮增压器之间的垫圈; 18一涡轮增压器回油管;19- 涡轮增压器回油管垫圈; 20一螺栓(涡轮增压器回油管到气缸体) ;
  21一机油滤清器; 22一机油滤清器接头; 23一螺栓(机油滤清器安装架到轴承座) ;24一机油滤清器座; 25一机油滤清器座的锥形塞;26一机油滤清器座与轴承座之间的垫圈; 27一螺栓(轴承座到机油槽轨) ;28-螺母( 轴承座到机油轨) ;29-一-机油压力开关;30一油底壳;
  31一螺栓[油底壳到轴承座(长) ]; 32一油底壳放油螺塞; 33一放油螺塞密封垫圈; 34-螺栓[油底壳到轴承座(短) ]; 35一螺栓(机油机油集滤器到轴承座) ;36一机油集滤器; 37一机油集滤器密封; 38一机油轨中心螺塞; 39一螺栓[轴承座到气缸体(长) ];40-螺栓[轴承座到气缸体(短) ];
  41一螺栓(机油泵到气缸体) ;42一曲轴前油封; 43一油标尺管到轴承座的垫圈; 44-螺栓(油标尺管到轴承座) ;45一油标尺管;46一螺栓(油标尺管到气缸体) ;47一油标尺; 48一变矩器驱动盘; 49-螺栓(变矩器驱动盘到曲轴)
  3.发动机气缸盖及相关拆解零部件名称图解
 发动机
  1一螺栓(凸轮轴架到气缸盖) ;2一凸轮轴架; 3一进气凸轮轴; 4一凸轮轴油封; 5一排气凸轮轴; 6一气缸盖; 7一进气凸轮轴罩板; 8-螺栓(罩板到凸轮轴架) ;9一排气凸轮轴罩板; 10一螺栓(罩板到凸轮轴架) ;11一冷却液出口弯管接头垫圈;12一冷却液出口弯管接头;13一螺栓(冷却液出口弯管接头到气缸盖) ;14一冷却液温度传感器垫圈; 15一冷却液温度传感器;
  16一螺母(涡轮增压器到排气歧管) ;17一涡轮增压器到排气歧管的衬垫; 18-螺母(排气歧管到气缸盖) ;19-排气歧管; 20一排气歧管和气缸盖之间的衬垫; 21一螺栓(排气歧管到气缸盖) ;22一气门导管; 23一排气门; 24一嵌入式排气门座; 25一进气门; 26一嵌入式进气门座; 27一气门杆油封; 28一气门弹簧;29一气门弹簧座; 30一气门锁夹; 31一液压挺柱; 32一定位销(气缸盖到凸轮轴架) ;33一凸轮轴传动销; 34一气缸盖螺栓
  4.发动机凸轮轴(气门室)罩盖,火花塞盖和进气歧管及相关拆解零部件图解
 发动机
  1一螺栓(火花塞盖到凸轮轴罩) ;2一火花塞盖; 3一螺栓座(凸轮轴盖到凸轮轴架) ;4一机油加油口盖; 5一机油加油口盖密封圈;6一螺栓(凸轮轴位置传感器到凸轮轴盖) ;7一凸轮轴位置传感器;8-0 形圈(凸轮轴位置传感器) ;9一凸轮轴盖到凸轮轴架的衬垫; 10一螺母(进气歧管到气缸盖) ;
  11一螺栓(进气歧管到气缸盖) ;12一进气歧管与气缸盖之间的衬垫; 13一进气歧管; 14一螺栓(进气温度和绝对压力传感器到进气歧管) ;15一进气温度和绝对压力传感器; 16一凸轮轴盖总成; 17一凸轮轴盖到涡轮增压器进气软管的全负荷通气软管; 18一部分负荷通气软管到凸轮轴盖的弹簧夹箍; 19--凸轮轴盖到进气歧管通气口的部分负荷通气软管; 20一全负荷通气软管到凸轮轴罩的弹簧夹箍
  5.发动机凸轮轴正时带机构拆解零部件名称图解
 发动机
  1一螺钉(正时带前上盖到正时带后上盖) ;2一正时带前上盖; 3一正时带; 4一螺栓(正时带张紧轮到气缸盖) ;5一正时带张紧轮; 6一螺栓(凸轮轴带轮至凸轮轴) ;7一-凸轮轴带轮与凸轮轴之间的垫圈;8一进气凸轮轴带轮;9一正时带后上盖; 10一螺钉[正时带后上盖到气缸体(长) ];
  11一螺栓[正时带后上盖到气缸体(短) ]; 12一排气凸轮轴带轮; 13一正时带前下盖密封; 14一正时带前下盖; 15一螺钉(正时带前下盖到机油泵) ;16一曲轴正时齿轮; 17一螺钉(正时带前下盖到正时带前上盖) ;18-螺栓(正时带张紧轮限位拉线到气缸盖) ;19一曲轴带轮减振器; 20一曲轴带轮螺栓和垫圈; 21一正时带前上盖密封
  6.发动机排气歧管及相关拆解零部件图解
 发动机
  1一排气歧管到气缸盖衬垫; 2一螺母(排气歧管到涡轮增压器) ;3-排气歧管;4一排气歧管到涡轮增压器衬垫; 5一螺栓(涡轮增压器到排气歧管) ;6一螺母(涡轮增压器到排气歧管) ;7一涡轮增压器; 8一螺母(排气歧管到气缸盖)
  排气歧管是不锈钢制结构部件,4 个独立的分支最后汇合到一个法兰上。
  加热型氧传感器装在涡轮增压器之后的前排气管和排气系统的前段上。
  如图中所示,排气歧管法兰用4个双头螺栓和螺母固定到涡轮增压器进口法兰上,并用金属衬垫密封。排气歧管用5 个双头螺栓和螺母固定到气缸盖上。波纹形金属衬垫在排气歧管和气缸盖之间起到密封作用。涡轮增压器的出口法兰和排气系统的前排气管法兰相结合,用3个螺母固定并用金属衬垫密封。
  汽车零件图大全
  汽车零件名称大全
  G00001后制动总成,G00051汽车执行电机,G00101喷油器总成,G00002带制动器转向节柱总成,G00052十字万向节总成,G00102起动马达,G00003前制动器总成,G00053别克等速万向节传动轴,G00103气门导管,G00004支承座带上摇臂总成,G00054偏心轴,G00104曲轴,G00005后轮组合轴承,G00055帕萨特等速万向节传动轴,G00105水温传感器,G00006液压控制单元。
  G00056转向器组阀,G00106凸轮轴,G00007点火线圈,G00057转向机总成,G00107油压开关,G00008碳罐控制阀,G00058钳式制动架,G00108制动分泵,G00009电子控制器,G00059制动液压缸总成,G00109单点喷油节气门,G00010制动缸总成,G00060膜片式离合器,G00110火花塞,G00011传感器,G00061液力变矩器,G00111氧传感器,G00012节气门体,G00062空调压缩机。
  G00112热膜式空气流量计,G00013制动钳,G00063 2.5LV6发动机,G00113桑塔纳机油泵,G00014电子喷油器,G000641.8L,G00114燃油分配管及喷嘴,G00015燃油泵支架,G00065东南客车,4.9米长,G00115桑塔纳水泵,G00016燃油分配管,G00066 3.0LV6发动机,G00116气门,G00017节气门位置传感器,G00067长安客车,3.5米长,G00117水冷式汽缸套,G00018爆震传感器,G00068本田轿车,2.3L,G00118离合器分离轴承,G00019防盗系列产品,G00069ABS。
  EDS可锁止差速器,G00119准时链条,G00020进气歧管,G00070奇瑞轿车1.6L,G00120齿型准时皮带,G00021发动机上进气歧管,G00071北京吉普4轮驱动,G00121东风制动阀总成,G00022遥控系列产品,G00072厦门金龙客车7.2米长,G00122液压挺柱,G00023发动机前盖,G00073风冷汽缸套,G00123柴油机高压油泵,G00024通用继电器,G00074自动档,涡轮增压,2.0L G00124柴油机喷油器总成。
  G00025转向机壳体,G00075废气蜗轮增压器,G00125柴油机喷油嘴,G00026电动门窗升降器,G00076活塞连杆组总成,G00126柴油机高压泵柱塞,G00027方向盘总成,G00077东风EQ1091化油器,G00127高压泵出油阀,G00028前后减振器支柱总成,G00078桑塔纳化油器,G00128发动机飞轮,G00029自动变速器阀体,G00079东风EQ1091汽油泵,G00129桑塔纳燃油架及油泵,G00030变速器壳体。
  G00080分电器,G00130桑塔纳起动马达,G00031轿车车门内板模块,G00081高压线圈,G00131桑塔纳发电机,G00032前减振器支柱总成,G00082机油滤清器,G00132发动机汽缸体,G00033座椅总成,G00083起动机,G00133变速器总成,G00034安全带,G00084空气滤清器总成,G00134多簧式离合器总成,G00035点烟器,G00085蓄电池,G00135膜片式离合器总成,G00036水泵轴承盖。
  G00086排气管总成,G00136液压真空加力器总成,G00037方向盘及安全气囊,G00087玻璃升降器1,G00137车速传感器,G00038后减振器支柱总成,G00088电喷发动机节气门体,G00138分火线总成,G00039机油泵,G00089电热塞,G00139水温传感器,G00040电喇叭,G00090电子调节器,G00140马达吸铁开关,G00041,空气滤清器芯,G00091发动机油底壳,G00141雨刮器电机总成,G00042起动机。
  G00092发动机轴承,G00142离合器从动片,G00043转向器总成,G00093分电器,G00143节温器,G00043叶片泵,G00093风扇电机,G00143电气组合开关,G00045直流电机,G00095钢圈,G00145前照灯总成,G00046暖风空调电机总成,G00096活塞环,G00146桑塔纳前制动盘及制动块,G00047门窗升降电机。
  G00097机油滤清器,G00147桑塔纳后制动鼓及蹄片,G00048ABS电机,G00098机油压力传感器,G00148桑塔纳传动外球笼万向节,G00049电动刮水电机,G00099进气歧管,G00149桑塔纳传动内球笼万向节,G00050交流发电机,G00100连杆,G00150桑塔纳离合器分离轴承。
  以上关于汽车零件图片名称大全的一些相关介绍了,相信通过本文的图文解析大家就更容易的了解汽车零件了!
