手机处理器和内存哪个重要
处理器/DSP
898人已加入
手机处理器
目前英国ARM架构占据手机处理器90%的市场份额。1、德州仪器优点:低频高能且耗电量较少,高端智能机必备CPU缺点:价格不菲,对应的手机价格也很高2、Intel优点:CPU主频高,速度快缺点:耗电、每频率性能较低3、高通优点:主频高,性能表现出色,功能定位明确缺点:对功能切换处理能力一般4、三星优点:耗电量低、价格便宜缺点:性能低5、Marvell优点:很好继承和发挥了PXA的性能缺点:功耗大。
内存
广义的手机系统内存分为“手机运行内存”及“手机非运行内存”。手机的“运行内存”相当于电脑的内存(或者叫内存条); 而手机的“非运行内存”,即手机的ROM和硬盘,是机身内部存储器(简称机身内存),相当于电脑的硬盘。手机“运行内存”越大,手机能运行多个程序且流畅;手机“非运行内存”越大,就像硬盘越大,能存放更多的数据。
手机处理器和内存哪个重要
在选择手机的时候,这个问题,我想,应该困住了很多人,买手机到底是选手机的处理器?还是选手机的运行内存?尤其是现在手机厂商到处宣称的四核,八核,十核什么的,难道处理器的核心数越多越好?其实小编可不是那么认为的,然后手机运存,3G,4G,6G,甚至快要到来的8G,手机运存也是在时代的发展下越做越大,运行内存是不是越大越好,这里大家持有的观点都不一样,有些人说,运存当然是越大越好,越大才不卡,但是请对比一下iPhone就可以知道,其实手机的运存也不是说越大越好,在我之前发表的文章里面我也说到过,手机卡最主要的原因都是来源于手机系统的问题。
手机的处理器和手机的运行内存,在手机的日常使用上,肯定是相辅相成的,谁也离不开谁。举一个很简单的例子,手机的处理器给个最好的,但是运行内存只给个2G,可以,这没问题,但是玩游戏的时候性能是能够发挥,但是运存不够,后台的应用也不能多开,多开肯定会卡。相反,手机处理器要给中低端的,不算差就一般的那种,然后运存给个6G,游戏性能肯定差,换来的就是比较流畅。总的来说,还是高性能的处理器配大一点的运存才是好的。
其实手机处理器和运行内存怎样搭配才是最好的搭配?现在市场上的手机里面,很多中低端手机或者高端的手机都已经做到了这一点,处理器还有运行内存最主要的问题还是由成本决定的,没办法,手机厂商也要赚钱。
说到最后,最重要的还是根据自己的需求来选择适合自己的手机。毕竟现在的手机已经到达了一个瓶颈,也就是一个性能过剩的时代,所以不用追求太高的配置,选适合自己的就已经很好了。
