a11处理器比a10快多少_A11处理器性能媲美英特尔i7?
处理器/DSP
872人已加入
  苹果A10处理器是一款手机处理器,核心数为四核心,拥有两个高性能核心和两个高能效核心。
  苹果A10处理器是苹果公司所研发的第四代64位移动处理器。内置于iPhone7、iPhone7 plus之中。A10 Fusion 芯片的中央处理器采用新的四核心设计,拥有两个高性能核心和两个高能效核心。高性能核心的运行速度最高可达 iPhone6 的 2 倍,而高能效核心在运行时的功率则可低至高性能核心的五分之一。这意味着,它可以根据不同的需要,来达到理想的性能与能效表现。
  这意味着,A10 Fusion显然不是真正的四核处理器,而是一个2大2小的大小核结构。两个高性能核心应对高负载,两个低性能核心用于日常任务处理,以此来降低整体功耗,提升续航能力。并且从跑分来看,苹果这种2 2和传统的ARM大小核结构还不太一样,因为ARM通常可以获得四个核心火力全开的效果,而A10 Fusion却最多只能同时跑两个核,即要么2个大核,要么2个小核,采用这种方式既提升了运行效率,也限制了功耗水平。
  此外,苹果采用这样的策略还能确保应用的兼容性。由于此前的A系列处理器都是双核结构,在A10 Fusion上延续双核可以很好地兼容之前的应用,否则一定会出现原来的老应用在A10 Fusion的四核模式下其实只用到了两个核心的尴尬情况。苹果这样的策略无疑是最聪明也最具性价比的。
  a11处理器是苹果公司自主研发的处理器芯片,采用6核心设计,由2个代号为Monsoon的高性能核心及4个代号Mistral的低功耗核心组成。
  2017年9月13日凌晨,苹果正式发布了三款全新iPhone,他们分别是iPhone8、iPhone8Plus以及iPhoneX,三款iPhone均搭载A11处理器
  a11​处理器比a10快多少
  苹果手机秋季发布会上,正式推出了iphone8、iphone8 plus、iphone x三款产品,这三款产品都是搭载的a11处理器,很多朋友都好奇a11处理器比a10快多少,这次的a11处理器采用的是六核心设计,下面一起来看看a11处理器跑分怎么样!
  今天凌晨,苹果正式发布了iPhone家族的三款最新成员,他们分别是iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X。
  搭载的A11处理器,该处理器采用六核心设计,由2个高性能内核与4个低功耗、高效能的内核组成,相比A10来说提升至少25%。
  GPU方面,这次A11搭载的是苹果自研的GPU,相比A10来说性能提升30%以上。
  这次的A11处理器可谓是苹果的大杀器,最终性能方面的表现也让人非常满意。
  A10处理器
  A10处理器
  从GeekBench公布的两份跑分数据来看,在iOS 11下A11处理器的成绩可达4061/9959分,而在iOS 11.1下,性能进一步提升,达到了4274/10248分。
  这两个成绩都是由一款型号为iPhone 10,5的设备跑出来的,具体型号还有待进一步确认。但由于三款新iPhone的核心配置差不多,所以最终跑分也不会有太大的区别。
  苹果A11处理器性能媲美英特尔i7?
  有消息指苹果的A11处理器单核性能据Geekbench4的数据可以达到4600分,这将是ARM架构处理器的最高性能,有望媲美Intel的i7处理器,对Intel来说显然不是好消息。
  此前有消息指Intel将推出第八代酷睿处理器i7,代号CofFee Lake,Coffe Lake的最大升级在于从四核升级到六核,Geekbench 4显示这款处理器的单核性能为4619分。
  苹果与其他Android手机芯片企业不同的是,它一直都坚持采用双核架构,认为对于手机来说单核性能更重要,因为手机很少会同时运行多个任务,而且这也有助于控制功耗,直到去年的A10才升级到四核架构。
  全球最大手机芯片企业高通在2014年推出的骁龙810出现发热问题后,也开始强调单核性能,2015年底推出的骁龙820仅采用四个核心。
  不过在移动市场上,Android等一众手机芯片企业的单核处理器性能一直都远远落后于苹果,目前苹果的A10处理器单核性能达到3379分,而高通的高端芯片骁龙835单核性能大约在1980分左右,华为海思的麒麟960的单核性能大约在1860左右。
  如果苹果的A11处理器单核性能达到4600分那将是非常惊人的成就,代表着ARM架构的性能达到了一个新高度,在性能方面接近Intel的处理器后,ARM阵营侵蚀Intel的地盘有可能会进一步加快。当前谷歌推出的chromebook就有不少在采用ARM架构处理器,微软与高通也在合作推动ARM架构芯片支持完整版Windows。
  一直都有分析认为苹果有意在Mac上采用自家的处理器,并将Mac OS系统与iOS系统融合,实现PC、平板与手机的软硬件统一,处理器性能所取得的巨大进展有助于苹果加快这一脚步。
  当然A11的处理器性能能否达到这个高度存有一定的疑问,此前苹果用于平板电脑iPad的A8X、A9X等处理器的性能分别与用于iPhone的A9、A10相当,而当前的A10X处理器单核性能大约在3878分,A11处理器的单核性能如果有4600分将比A10X高近两成。
  此外苹果A系处理器与Intel处理器的多核性能差距也不利于其在PC上取代后者,A10X处理器的多核性能大约在9000多分,不到Intel即将发布的i7的一半,即使A11X处理器的多核性能获得进一步的提升与Intel依然有较大差距。
