英特尔AMD携手研发CPU产品发布 拔掉独显提升性能
处理器/DSP
892人已加入
据报道,英特尔和AMD合作的CPU已经正式发布,CPU方面由于仅略微提升频率,定制化的AMD Vega M,最高24组CU单元,Vega M GL低功耗版本,比GTX 1050最高提升40%,而在此基础上最高提升40%已经是非常可观。
对于笔记本市场来说,一款轻薄又高性能同时还能兼顾散热的笔记本可谓是一机难求,这与目前处理器和显卡的市场不无关系。
在2017年以前,搭载Intel处理器的笔记本想要高性能的GPU只有选择英伟达的独立显卡(核心显卡太渣),而即便是搭载了英伟达Max-Q系列显卡的笔记本,都还是免不了双风扇设计导致厚度都无法做到太薄。而搭载AMD APU的笔记本,在GPU方面虽然十分给力,但是CPU部分却显得力不从心,然而2017年的CPU新架构Ryzen也一直没有用到APU上。当时,所有玩家的美好憧憬便是Intel和AMD联合推出一款APU,CPU使用Intel,GPU则用上AMD Radeon Vega显卡。完美~
现在这对老冤家,终于联姻,正式发布了Intel和AMD联合打造的终极产品——8代酷睿加AMD Vega M显卡封装处理器。
这一系列处理器依然隶属于8代酷睿家族,后缀为G,用于移动笔记本平台。设计为4核,主频3.1GHz(睿频最高可达4.2GHz),整体处理器的TDP有65W(核显是Vega M GL)和100W(核显是Vega M GH)两种,均搭载4GB HBM2显存。
芯片共封装了三个模块,从左往右分别是HBM2显存、AMD Vega M系列GPU以及8代酷睿CPU。首次采用Intel的嵌入式多裸片互连桥接(EMIB),Coffee Lake-H CPU核心和基于AMD Vega的GPU整合在一块基板上,且同时集成了HBM2显存,内部使用6条PCIe 3.0通道连接,同时,CPU仍具备PCIe对外直连能力。
我们看看此次的Intel&AMD联合处理器的性能。
英特尔
CPU方面由于仅略微提升频率,具体性能表现在网络上均可查到,变化不大,我们就不多讲了。主要讲一讲其搭载的Vega M 显卡的性能。
定制化的AMD Vega M,最高24组CU单元(也就是1536个流处理器,比RX 560高,少于RX 570)、1024bit位宽,光栅单元16个(和RX 560一致)。这样的规格让人十分期待它的表现。
英特尔
从测试看来,Vega M GL低功耗版本,比GTX 1050最高提升40%,性能已经非常可观,毕竟搭载GTX 1050的笔记本都已经算是游戏本了,而在此基础上最高提升40%已经是非常可观。
英特尔
Vega M GH高性能版,最高比GTX 1060 快了13%!在3DMARK 11、以及三款A卡本身就相对有优势的VULCAN、DX12游戏里面,跑分都强于i7-7700HQ+GTX1060 Max-Q的组合,要知道i7-7700HQ本身是强于i7-8550U的,这样还能略胜GTX1060,这个Vega M GH的表现已经足够让人眼前一亮了,还有也是最重要的一点,i7-7700HQ+GTX1060组合的功耗可是远不止100W的。
不过上面跑的游戏本身对于A卡来讲是有一定优势的,并且对比的是GTX 1060 Max-q,所以保守估计可以给它打个折扣。Vega M GH的性能是妥妥强于GTX1050Ti,可以接近GTX 1060的实际表现。目前市面上除了搭载GTX 1060及以上显卡高端游戏本,均可以真正的用上这句贴吧的老梗了:“请拔掉独显以提升性能。”
这样的性能,仅仅只需要一块芯片。更低的封装厚度、更节省面积但性能强大的HBM2显存、更智能的动态功耗技术、更高的能耗比,种种优势都让搭载这款联合芯片的笔记本可以更从容的,在不妥协性能的情况下,将笔记本做到足够轻薄。试想一下一台笔记本,拥有超过GTX1050Ti的游戏性能,同时能将厚度控制在17mm以下,这是多么令人激动的事情。
至于游戏本一个老生常谈的话题,散热。有人会担心,这样CPU和GPU封装在一起会不会产生热量堆积的问题。我想说,这个肯定是不用担心的,只要硅脂和热管不是太差,都不会存在堆积问题。现在的游戏本其实都有在显卡和CPU中间连上铜管,来一起散热。而搭载Intel8代酷睿G系列处理器的CPU和GPU靠的比较近,铜管并排连接,散热效率可以更高,甚至可以只用单风扇散热。在模具设计合理的情况下,预计单风扇也是能压住的这两个模块的。而省下的这一个风扇的空间,可以干很多事情了。
在价格方面,鉴于使用了HBM2显存,以及性能、能耗比远高于GTX1050Ti、厚度又更薄,加上Intel一贯的定价策略,价钱一定会比i7+GTX1050Ti的游戏本贵的,至于贵多少,小编估计一千两千不是事儿。
目前Intel已经推出基于全新处理器的两款NUC迷你电脑,拥有两个“雷电3”接口,两个千兆网端口,最多支持六个显示器。售价在799美元和999美元。
预计戴尔和惠普也将会在CES2018上发布相应的笔记本产品,能否引爆市场,将主要取决于其定价。当然,值得一提的是HBM 2显存的产能也是一个老大难问题。价格恐怕不太便宜…
