发动机清洗剂有用吗_为什么要做发动机内部清洗_发动机到底能不能用水冲洗
汽车电子
2360人已加入
前言
发动机作为汽车的心脏,很多车主对发动机的保养十分用心,定期对它进行清理养护。车主们去4S店做保养时,总是被工作人员推荐使用发动机清洗剂,但大多数车主对它并不了解,为什么要做发动机内部清洗?不做不行吗?究竟发动机清洗剂有用吗?下面我将来为大家简单详细介绍,希望对车主们有帮助!
据调查统计,发动机内部清洗,被列入车主最常忽略,技师最常提醒的爱车保养项目之一。很多车主和小编一样,只重视爱车外表是否光鲜亮丽却忽略了内在新陈代谢是否顺畅。
为什么要做发动机内部清洗
举例说明
家里的烧水壶,在水碱还不多的时候可以常用醋煮煮,但如果不经常处理,当水碱已经很厚了,就只能用硬东西去抠。汽车的发动机也是一样,不经常用清洗剂清洗就使得积炭沉积的越来越厚,从而会造成气门关闭不严,发动机性能下降,表现为加速不顺,怠速不稳,失速、抖动、爆震等一系列故障。严重威胁到汽车的使用寿命。
这些积炭毛病虽小但危害极大,所以车辆养护除了定期更换机油、机滤、在机油内注入添加剂外,必须进行引擎内各循环系统的清洗。
发动机内部清洗又会分为以下三个方面:
一、燃油系统的清洗保养,提高发动机工作效率
汽车发动机工作时会在喷油嘴、火花头、气门、汽缸顶部、活塞工作面及活塞环槽等处产生积炭。时间一长,积炭以胶状积沉物出现,就会造成燃烧室容积减少,工作效率变差;燃烧过程中出现许多不均匀的炙热点,引起混合气先期燃烧,造成效率下降,燃烧不完全,废气排放增多;供油、点火不良,出现怠速不稳,缺火,爆震;堵塞活塞环槽,造成缸体润滑不良,进而污染润滑系统,堵塞油路和滤油器等。因此,发动机燃油系统需要进行清洗保养,主要有两种不同的清洗方式:一种是将“清洗剂”直接按一定比例加入燃料箱,在汽车正常运行状态中进行内循环清洗;另一种方式则需辅以专用设备,在发动机怠速的情况下进行清洗,最终将分解后的炭胶化物随废气排出。
专家建议:清洗过后应及时更换燃油滤芯,汽车每行驶一万公里,就应定期做一次这样的清洗保养。
二、润滑系统的清洗保养,增强发动机动力
汽车在运行过程中,就发动机润滑系统而言,油品的沉淀物、机件管道的氧化物、金属零件磨损的微粒、从空气中带来的灰尘等都会不断地沉积成油泥、油垢、胶质和积炭。久而久之,这些物质在各零件、管道及阀门机构上形成附着层和堆积层,将严重阻碍润滑系统的通畅,使机件散热功能降低,联接部分磨损增加,工作效率下降。因此,发动机润滑系统的清洗保养也显得尤为重要。
专家建议:此项清洗保养适合在更换机油时使用,清洗完可以加注机油保护剂,这样能更有效地提高车辆机件的使用寿命,增强发动机动力。
三、冷却系统的清洗保养,延长发动机的使用寿命
发动机高速运转时产生的热量经水循环系统送到水箱,时间一长,水箱内壁也会结上一层厚厚的水垢。当水垢沉积到一定程度,就会造成水箱容积变小,影响冷却水的循环。由于水垢层的导热性差,还会造成发动机润滑条件恶化,机件出现过热现象,联动零件间不能保持正常的工作间隙,使力学性能变坏,进而使发动机功率降低和燃耗增大,甚至影响工作寿命。
因此,汽车经一段时间运行后,进行一次发动机冷却系统清洗是十分必要的。此项清洗保养可以起到去垢、去锈、防锈、防酸的功效,除垢率可达85%以上。
专家建议:这样的清洗保养每年至少进行两次。
发动机乃是汽车的心脏,在进行心脏的清洗时,务必交托给值得信赖的专业店(修理厂)进行,虽然是不复杂的工艺技术,但稍有不慎,则会伤害到整个核心系统
汽车发动机清洗剂有用吗?
发动机内部清洗剂简介及作用
发动机内部清洗剂,或称之为清洗液,是一种用于清洗发动机内部油泥、积碳、胶质等有害物质,保持发动机内部洁净,增强机油流动性,降低磨损,延长发动机使用寿命的汽车养护用品。
1、高效清洁引擎内部积碳,胶质和其他有害物质。
2、中和引擎内部生成的长期有害酸性物质。
3、清洁曲轴箱PVC阀。
4、清洁气门挺杆和液压挺杆。
5、防止新旧机油混合,清除旧机油形成的油泥和油膜,以免降低新机油性能。
6、提升发动机功效,降低噪音,减少燃油及机油损耗。
7、洁净发动机润滑系统,增强机油流动性,降低发动机温度,提升润滑效能。
8、避免发动机烧机油。
发动机内部清洗剂如何使用?
发动机清洗剂的使用非常简单,发动机清洗一般在更换机油时进行,使用方法如下:
1 直接将发动机清洗剂从机油口倒入。
2 怠速运行10-15分钟;
3 随旧机油一起排出,清洗完毕,更换新机油,机油格。
注意:
一般情况,每行驶1.5-2万公里即可做一次清洗,对于长期使用矿物油、半合成机油的发动机,适当缩短清洗周期,如果长期使用全合成机油,可以延长至2-2.5万公里再做清洗养护,全合成机油自身的清洁
发动机内部清洗剂有用吗?
这个问题的答案是仁者见仁智者见智的,有些人认为发动机清洗剂,其实就是起到一个“保健”的作用,属于锦上添花,但是又有车主认为,发动机确实可以清洗掉一部分的油垢,对积碳的清除也有一定的效果。
其实每个人都很有道理,发动机清洗剂,也可以说是发动机保养的一种手段,可以说对新车和污垢不多的车有一定作用,但是要正确使用。对旧车和污垢比较多的车作用不大,而且会造成后续损坏,因为本来已经沉淀的污垢重新游离和循环,导致油路堵塞和润滑不良甚至烧瓦。
结语:发动机作为重要的汽车部件,需要定期的进行清洗护理。但这需要在专业的人员、专业的工具和专业的护理产品下进行。不正确清洗护理方式可能会对发动机造成损失,弄巧成拙。
  • 相关推荐
