电脑使用小技巧
经常有人问刷bios有什么用,其实关于“升级bios有什么用”的问题小编一直在研究,那么到底升级bios有什么用呢?这就非常需要小编的帮助了,下面就让小编来告诉大家电脑系统刷bios有什么用吧,希望对大家有所帮助。
win7旗舰版64升级BIOS最直接的好处就是不用花钱就能获得许多新功能,比如能支持新频率和新类型的CPU,例 如以前的某些老主板通过升级BIOS支持图拉丁核心Pentium III和Celeron,现在的某些主板通过升级BIOS能支持最新的Prescott核心Pentium 4E CPU;突破容量限制,能直接使用大容量硬盘;获得新的启动方式;开启以前被屏蔽的功能,例如英特尔的超线程技术,VIA的内存交错技术等;识别其它新硬 件等。
BIOS既然也是程序,就必然存在着BUG,而且现在硬件技术发展日新月异,随着市场竞争 的加剧,主板厂商推出产品的周期也越来越短,在BIOS编写上必然也有不尽如意的地方,而这些BUG常会导致莫名其妙的故障,例如无故重启,经常死机,系统效能低下,设备冲突,硬件设备无故“丢失”等等。在用户反馈以及厂商自己发现以后,负责任的厂商都会及时推出新版的BIOS以修正这些已知的BUG,从而解决那些莫名其妙的故障。
由于BIOS升级具有一定的危险性,各主板厂商针对自己的产品和用户的实际需求,也开发了许多BIOS特色技术。例如BIOS刷新方面的有著名的技嘉的@BIOS Writer,支持技嘉主板在线自动查找新版BIOS并自动下载和刷新BIOS,免除了用户人工查找新版BIOS的麻烦,也避免了用户误刷不同型号主板 BIOS的危险,而且技嘉@BIOS还支持许多非技嘉主板在windows下备份和刷新BIOS;其它相类似的BIOS特色技术还有华硕的Live Update,升技的Abit Flash Menu,QDI的Update Easy,微星的Live Update 3等等,微星的Live Update 3除了主板BIOS,对微星出品的显卡BIOS以及光存储设备的Firmware也能自动在线刷新,是一款功能非常强大的微星产品专用工具。此外,英特尔 原装主板的Express BIOS Update技术也支持在windows下刷新BIOS,而且此技术是BIOS文件与刷新程序合一的可执行程序,非常适合初学者使用。在预防BIOS被破 坏以及刷新失败方面有技嘉的双BIOS技术,QDI的金刚锁技术,英特尔原装主板的Recovery BIOS技术等等。
除了厂商的新版BIOS之外,其实我们自己也能对BIOS作一定程度上的修改而获得某些新功能,例如更改能源之星LOGO,更改全屏开机画面,获得某些品牌主板的特定功能(例如为非捷波主板添加捷波恢复精灵模块),添加显卡BIOS模块拯救BIOS损坏的显卡,打开被主板厂商屏蔽了的芯片组功能,甚至支持新的CPU类型,直接支持大容量的硬盘而不用DM之类的软件等等。不过这些都需要对BIOS非常熟悉而且有一定的动手能力和经验以后才能去做。
对于不少新手,刷新BIOS还是比较神秘的。而对于一些BIOS相关的知识,不少人也是一知半解。在这里,我们将对BIOS作一次全面的了解。
BIOS 是英文“Basic Input Output System”的缩略语,直译过来后中文名称就是“基本输入输出系统”。它的全称应该是ROM-BIOS,意思是只读存储器基本输入输出系统。其实,它是 一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。有人认为既然BIOS是“程序”,那它就应该是属于软件,感觉就像自己常用的Word或Excel。但也很多人不这么认为,因为它与一般的软件还是有一些区别,而且它与硬件的联系也是相当地紧密。形象地说,BIOS应该是连接软件程序与硬件设备的一座“桥梁”,负责解决硬件的即时要求。一块主板性能优越与否,很大程度上就取决于BIOS程序的管理功能是否合理、先进。主板上的BIOS芯片或许是主板上唯一贴有标签的芯片,一般它是一块32针的双列直插式的集成电路,上面印有“BIOS”字样。586以前的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用(紫外线照射会使EPROM 内容丢失),不能随便撕下。586以后的ROM BIOS多采用EEPROM(电可擦写只读ROM),通过跳线开关和系统配带的驱动程序盘,可以对EEPROM进行重写,方便地实现BIOS升级。常见的BIOS芯片有Award、AMI、Phoenix、MR等,在芯片上都能见到厂商的标记。
BIOS的主要作用有以下几方面:
首先是自检及初始化程序:计算机电源接通后,系统将有一个对内部各个设备进行检查的过程,这是由一个通常称之为POST(Power On Self Test/上电自检)的程序来完成,这也是BIOS程序的一个功能。完整的自检包括了对CPU、640K基本内存、1M以上的扩展内存、ROM、主板、 CMOS存贮器、串并口、显示卡、软硬盘子系统及键盘的测试。在自检过程中若发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。如果没有任何问题,完成自检后 BIOS将按照系统CMOS设置中的启动顺序搜寻软、硬盘驱动器及CDROM、网络服务器等有效的启动驱动器 ,读入操作系统引导记录,然后将系统控制权交给引导记录,由引导记录完成系统的启动,你就可以放心地使用你的宝贝了。其次是硬件中断处理:计算机开机的时候,BIOS会告诉CPU等硬件设备的中断号,当你操作时输入了使用某个硬件的命令后,它就会根据中断号使用相应的硬件来完成命令的工作,最后根据其中断号跳会原来的状态。再有就是程序服务请求:从BIOS的定义可以知道它总是和计算机的输入输出设备打交道,它通过最特定的数据端口发出指令,发送或接收各 类外部设备的数据,从而实现软件应用程序对硬件的操作。
3、Bois与CMOS
不少朋友混淆了BIOS与CMOS的概念,这里就跟大家说说CMOS及其与BIOS的关系:
CMOS 是“Complementary Metal Oxide Semiconductor”的缩写,翻译出来的本意是互补金属氧化物半导体存储器,指一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料。但在这里CMOS的准确 含义是指目前绝大多数计算机中都使用的一种用电池供电的可读写的RAM芯片。而BIOS的意义我们在前面已经解释过了。那么,CMOS与BIOS到底有什么关系呢?CMOS是存储芯片,当然是属于硬件,它的作用是具有数据保存功能,但它也只能起到存储的作用,而不能对存储于其中的数据进行设置,要对 CMOS中各项参数的设置就要通过专门的设置程序。现在多数厂家将CMOS的参数设置程序做到了BIOS芯片中,在计算机打开电源时按特殊的按键进入设置 程序就可以方便地对系统进行设置。也就是说BIOS中的系统设置程序是完成CMOS参数设置的手段,而CMOS RAM是存放设置好的数据的场所,它们都与计算机的系统参数设置有很大关系。正因如此,便有?quot;CMOS设置“和”BIOS设置“两种说法,其实,准确的说法应该是”通过BIOS设置程序来对CMOS参数进行设置“。BIOS和CMOS是既相关联又有区别,”CMOS设置“和”BIOS设置“只是大家对设置过程简化的两种叫法,在这种意义上它们指的都是一会事。
CMOS存储芯片可以由主板的电池供电,即使系统掉电,存储的数据 也不会丢失。但如果拿掉电池会出现什么情况呢?问得好!如果电池没有电,或是突然接触出了问题,或是你把他取下来了,那么CMOS就会因为断电而丢掉内部存储的所有数据。只不过若真有这种情况发生的话也不是什么大问题,你可以换电池,或是检查接触不良的原因,总之保证CMOS有电。再开机进入BIOS程序,选择主菜单中的”LOAD BIOS DEFAULTS“或是”LOAD SETUP DEFAULTS“后回车,最后再确定输入”Y“回车即可。大家也许曾听其他玩家谈到过若忘记了开机密码就给CMOS放电的说法,其实也就是把包括密码在 内的信息全丢掉,开机时就不需要输入密码了,再来重新写入数据。
升级BIOS的原因通常有以下几个:
(1)提供对新的硬件或技术规范的支持。
电脑硬件技术发展太快,主板对于一些新硬件(如K6-III Celeron II CPU)或新技术(如DMA100、DMA66、大于35GB的硬盘等)未能正确识别或不能提供支持,这时便需要通过升级BIOS来获得对新硬件或新技术的支持。
(2)解决旧版本BIOS中存在的BUG。
(3)解决2000年问题。不少1997年以前生产的主板都存在2000年问题,而一些新主板虽然已解决了2000年问题,但在个别Y2K测试软件下不能通过,这些问题都可通过升级BIOS来加以解决。
以上就是关于系统刷bios有什么用的回答啦,大家看完之后感觉怎么样呢?现在大家应该都知道升级bios有什么用了吧?总而言之升级bios是只有好处没有害处的,大家如果有需要的话可以去试试哦,只有这样我们才能够更好的使用电脑。
