三元催化器坏了的症状及现象
汽车电子
2447人已加入
许车主都知道自己的爱车装有三元催化装置,但是却不了解其构造、保养和使用情况因此导致催化器的早期损坏,给车主造成了不必要的损失。三元催化器的作用就是把废气中的HC、CO变成水和二氧化碳,同时把Nox分解成氮气和氧气。三元催化器的使用寿命除了与自身质量有关,与驾驶员的使用和日常维护也有很大关系。有时候车子开着开着就发现三元催化器发生故障(堵了、或失效了),那么汽车三元催化器坏了有什么表现呢?
首先我们先来看看三元催化器结构
如果车主留意一下车底排气管,会发现一个类似消声器的不锈钢薄板制造的筒型设备,这就是三元催化器。三元催化器的内部装有载体和催化剂,载体一般由三氧化二铝制成,这是一种类似陶瓷的易碎材料,再把它制造成球形、多棱体形和网状隔板形状,目的是为了与废气有更大的接触面积。催化剂用的是金属铂、铑等贵重金属,把它们均匀的涂喷在载体上,就构成了净化剂。
汽车三元催化器坏了有什么表现?
在实际使用当中,如果爱车出现油耗增加、加速无力、转速提升困难甚至启动困难等故障时,应当检查三元催化器的工作状况,通常情况经过清洗或疏通三元催化器即可恢复正常的油耗和动力。其次,当驾驶员发现以下症状时,同样说明催化器工作不良,应当及时到4S店进行检修。
1、车辆启动后不久排气歧管到三元催化器之间会有明显的烧红现象;
2、车辆加油门时可以听到有“嘶嘶”的漏气声或“咕噜咕噜”的异响等声音;
3、怠速或加速时均可闻到刺鼻、发臭的气味,如果进行尾气分析会发现氮氧化合物(NOx)严重超标,要及时清洗修复;
4、工作正常的三元催化器,催化器前部的温度低于后部温度,如果三元催化器前部温度高于后部温度,则说明催化器工作不良。
三元催化器
三元催化坏了会怎么样
1.三元催化器常见的故障是堵塞和功能失效,如果堵塞会引起排气不畅导致动力不足,如果是三元催化器的功能失效会导致尾气排放会超标,带有OBD的发动机控制系统会点亮排放系统故障灯。
2.噪音大,污染环境,年检的时候过不了。如果是有行车电脑(俗称ECU)的车,损坏之后会使氧传感器失灵,可能导致供油故障。
3.车辆加油门时可以听到有“嘶嘶”的漏气声或“咕噜咕噜”等的异响等声音;车辆启动后不久排气歧管到三元催化器之间会有明显的烧红现象;怠速或加速时均可闻到刺鼻、发臭的气味,如果进行尾气分析会发现氮氧化合物(NOx)严重超标;工作正常的三元催化器,催化器前部的温度低于后部温度,如果三元催化器前部温度高于后部温度,则说明催化器工作不良。
4.三元催化器埙坏,直接引起油耗高,动力下降,电脑报故障!
5.三元催化器作用是把汽车排出的有害气体转化为无害气体。汽车尾气主要的有害气体有氧化碳(CO)、氮氧化合物(NO)、碳氢化合物(HC)。三元催化利用化学剂把尾气有害气体进行系列化学反应,使其转换为无害气体。三元催化器坏了就等于失去了转换功能,有害尾气直接排放大气造成空气污染。
三元催化器
知道汽车三元催化器坏了有什么表现,那么如何检测三元催化系统的堵塞呢?
1、摘下空气滤清器,原地急踩油门,看是不是从空滤处往外冒黑烟,是的话就堵塞;
2、感觉三元催化器的前后温差来判断是否堵塞,温差大说明堵了;
3、检查三元催化器的前后氧传感器电压是否一致。如果一致,说明三元催化器损坏,也就是堵塞了或者因为发动机失火把三元烧了;
4、把手伸到排气管处,看能否感觉到气流,如感觉不到,说明堵塞;
5、试车时达不到最高车速,加速不良,这也是三元催化器堵塞的可能表现。
为什么更换后故障灯会亮呢?
发动机故障灯亮有可能是发动机其它问题,然后就是三元催化问题,三元催化堵塞后,故障灯是会一直亮着的,虽然你可以利用电脑将故障灯关闭,但是如果一旦亮故障灯,就采用软件将其关闭,让氧传感器读不到后氧传感器数据,这样是存在一定隐患的。如果更换较便宜或副厂的三元催化器时,还是会出现以上故障的。建议去维修店对发动机控制单元再次进行数据流和故障码分析。
